Автор Тема: LSD или не LSD?  (Прочитано 11743 раз)
0603
    • Prado 1 KZ, МКПП
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #10 : 17 11 2013, 06:22:03 »
Месяц назад заменил обычный редуктор на LSD. Заднюю часть полностью вывешиваешь и оба колеса должны крутиться в одном направлении.
«Настоящее одиночество – это общество людей, которые тебя не понимают».
andrey207
    • 1KZ-TE 97 г.в. АКПП
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #11 : 18 11 2013, 23:58:17 »
0603, а можно поподробнее, как заменил простой редуктор на ЛСД, очень интересует!
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #12 : 19 11 2013, 00:30:00 »
он поцене дороже обычного лока стоит
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #13 : 19 11 2013, 05:43:42 »
Естественно.
0603
    • Prado 1 KZ, МКПП
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #14 : 19 11 2013, 11:02:55 »
Я заказывал новый из эмиратов, цена 63000. Меняется элементарно, слил масло, вытащил старый, вставил новый, залил масло для LSD, и усе:-). Перед этим еще можешь посчитать зубья на приводах, чтоб совпадали.
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #15 : 19 11 2013, 11:15:49 »
icon_crazy2 icon_crazy2 icon_crazy2
Прайс от ARB.
RD90              Блокировка межколесного дифференциала пер. мост 39 520р.
RD132 (RD23)      Блокировка межколесного дифференциала задн. мост 39 520р.
жирным плюсом встроенный компресор.
Я не понимаю..... такого....
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #16 : 19 11 2013, 11:23:16 »
да можно и кетай, можно и родной с локом
Сергей525
    • Prado 4.0
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #17 : 29 10 2014, 15:38:40 »
ребята а по Вин номеру возможно узнать какой мост? если у меня европец?
Golubkov
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #18 : 29 10 2014, 16:33:47 »
можно по подкапотному шильдику, если заморочиться и расшифровать хитрые цифры, то можно получить ответ на вопрос.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #19 : 29 10 2014, 16:41:44 »
еще можно на коленки встать под машину, и глянуть на мост задний, у LSD редуктор с вмятиной и как правило на нем наклейка или шильдик  с надписью  LSD
