Автор Тема: LSD или не LSD?  (Прочитано 11742 раз)
Golubkov
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #20 : 29 10 2014, 16:47:04 »
у меня например мост цельноржавый, там среди ржи пробку заливную не сразу найдешь, не говоря про наклейки :)
Сергей525
    • Prado 4.0
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #21 : 30 10 2014, 02:32:16 »
еще можно на коленки встать под машину, и глянуть на мост задний, у LSD редуктор с вмятиной и как правило на нем наклейка или шильдик  с надписью  LSD
Да лазил все колени стер ;D ничего не нашел:( А про какую именно вмятину ты имееш ввиду? В каком месте?
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #22 : 30 10 2014, 10:25:10 »
вывеси и колеса покрути
Golubkov
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #23 : 30 10 2014, 14:40:11 »
а диф с лсд или без лсд, есть ли прочие отличия? Типа чулки разные или полуоси отличаются или количество сателит?
Вывешу мост покручу, все вертится как у свободного дифа, закажу новый свободный, а при монтаже он не полезет потому, что у меня был сгоревший лсд,  ошибочно принятый за свободный...
Типа как редуктор с дифлоком просто так в любой другой мост не воткнуть без замены чулок или напильника...
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #24 : 30 10 2014, 15:02:53 »
да глянь в жапанкат , 3 дифа  один чулок , на лок проточка делается и 2 шпильки врезаются на стандартном чулке
Golubkov
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #25 : 30 10 2014, 15:31:59 »
Ок, с полуосями тоды тоже в жапкатс...
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #26 : 30 10 2014, 15:35:24 »
полуоси одинаковые
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #27 : 30 10 2014, 15:40:40 »
фотка не моя. содрал с тырнета. вот так должно быть, у меня точно так
Golubkov
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #28 : 30 10 2014, 15:45:20 »
переходим от теории к практике, пойду искать десять отличий от фотки...
Сергей525
    • Prado 4.0
Re: LSD или не LSD?
« Ответ #29 : 01 11 2014, 05:17:12 »
[/quote
Блин ну нет у меня там наклейки( может отвалилась...пойду крутить колеса...
