Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 200271 раз)
Kuzminadze
  • Что то не устраивает:ходи лесом,в добрый путь.
    • Дизельный гранд
Re: Защита картера
« Ответ #220 : 24 09 2010, 23:30:45 »
То?
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Защита картера
« Ответ #221 : 25 09 2010, 00:14:30 »
Саня, ты себе то поставил?
Если поставил то какую - сталь, люминь?
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Защита картера
« Ответ #222 : 25 09 2010, 01:13:02 »
У Сани уже стоит люминь, я себе тоже люминь ставлю.
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
Re: Защита картера
« Ответ #223 : 25 09 2010, 06:45:28 »
Народ. Скажите пару слов, для не грамошного. Чё лучше люминь али сталь? Именно что лучше защищает, а не так что б лучше смотрелось. Спсиб.
Вместо Prado - только Prado
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Защита картера
« Ответ #224 : 25 09 2010, 08:27:23 »
Если кратко, то примерно так.
Плотность алюминия почти в три раза меньше, чем стали, поэтому алюминиевая защита втрое легче стальной той же толщины.
Но  прочность алюминия ниже прочности стали. Чтобы достичь нужной жёсткости, увеличивают толщину.
Поэтому особого выигрыша в весе не получается.
Алюминиевые защиты толщиной 8-10 мм применяют на своих авто спортсмены, но это самодельные конструкции.
 Защиты же, которые есть в продаже, изготовлены из листа толщиной 4-5 мм. Они легче, но и значительно слабее 3-х миллиметровых стальных штампованных защит. Основное преимущество алюминиевой защиты перед стальной – пускающая солнечные зайчики поверхность, пока изделие новое. Если тонкий защитный слой повредить о препятствие, алюминиевый сплав будет окисляться, но благодаря серому цвету окисла это не так сильно бросается в глаза, как ржавчина на стали.
 Обойдется  алюминиевая защита в два-три раза дороже стальной.
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
Re: Защита картера
« Ответ #225 : 25 09 2010, 08:34:04 »
Золотые слова. Вот по этому я поставил Шерифа стального всего за 4 с небольшым тыра руб.
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Защита картера
« Ответ #226 : 25 09 2010, 18:15:29 »
Что скажут защитники люминя?
Duke
  • В запасе я
Re: Защита картера
« Ответ #227 : 25 09 2010, 18:45:48 »
По инструкции на бензиновые ставится вместо. На дизельные - поверх.
Серрёга
    • Volvo
Re: Защита картера
« Ответ #228 : 25 09 2010, 19:12:21 »
И на форуме есть фотоотчёт по установке
Kuzminadze
    • Дизельный гранд
Re: Защита картера
« Ответ #229 : 25 09 2010, 20:27:39 »
Я поставил люминия из-за веса.
