Автор Тема: Как заменить кнопку 2nd STRT  (Прочитано 5458 раз)
nabat
Купил Прадо с пробегом  Только сейчас обнаружил, что кнопка 2nd STRT не фиксируется и просто болтается в своем гнезде. Видимо прежний хозяин провел "предпродажную подготовку". Подскажите как снять панель на которой крепится эта конопка т.к я нащупал за ней какие-то проводки болтающиеся и у меня не работает подсветка замка зажигания. А есть ли она вообще?
Re: Как заменить кнопку 2nd STRT
« Ответ #1 : 21 09 2010, 20:34:12 »
Жвачкой иё залепи.
Пользоваться ты ей вряд ли будешь.
предатор
« Ответ #2 : 21 09 2010, 20:37:21 »
угу) чота невставляет со 2ой трогаццо)) куда приятнее с 1й наепнуть по снежку))
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #3 : 21 09 2010, 21:01:49 »
Может просто ушки кнопки сломаны?
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
nabat
« Ответ #4 : 22 09 2010, 21:52:32 »
Да черт ее знает! Болается как пустыка. Надо будет пока разберусь воспользоваться советом о жвачке.
Vasich
  • Улыбаемся и Пашем!
« Ответ #5 : 23 09 2010, 13:30:45 »
Эта кнопка без фиксированного поожения "вкл - выкл". "Тыкнешь" ее - на панели загорится "2нд старт", еще раз - потухнет. Если не работает - может провода не подключены к ней. проверить просто: в щель между кожухом рулевой колонки и панелью просунь палец и выдави квадратную заглушку рядом с этой кнопкой. Через большую дыру и кнопку можно подтолкнуть.
Touareg GP V6 3.0 TDi Off-Road Experience
RX330 Thundercloud Edition <- LC Prado 120 4.0 <- Touareg R5TDI
Ev_gen
    • TLC 200, 2012, 4.6 л.
« Ответ #6 : 20 02 2013, 12:52:41 »
кто подскажет, не работает подсветка замка зажигания ? как её снять если перегорела лампа и номер лампы? ???
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #7 : 20 02 2013, 14:21:35 »
смотрел по экзисту не нашел ни каких ламп в районе замка зажигания. Мож их там нет ? Придется разбирать аккуратно и смотреть
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
финн
« Ответ #8 : 20 02 2013, 14:38:21 »
Но подсветка есть , причем такая интересная . просто кольцо становится видно так как будто отражатель под лампой отсвечивает.  такое ощущение . что там каоето оптоволокно под кольцом . а свет по нему идет от лампы которая находиться где то поодаль.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Ev_gen
« Ответ #9 : 20 02 2013, 15:38:48 »
видно так и придется сделать!
