Автор Тема: Щелчёк при торможении в движении назад  (Прочитано 10743 раз)
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
У меня такая муйня была (писал уже где то)... оказалось, что колодки начали стукать в своих посадочных местах.., боролся с этим на пртяжении 20 тыщ., пока очередной раз не приехал к ОДшникам, и не начал им полоскать мозг!!!
Дык вот, вылечилось это простым расклёпыванием посадочных мест колодок!! :o
Т.е. оказалось, что именно колодки при движении, что вперёд, что назад, и ляпали!! ok
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Ros
Что значит расклепали? По хорошему должны произвести замеры и заменить суппорт.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
По идее почему суппорт, если к примеру сам материал основания колодки просел(сработался)?
Ros
Там снашиваться нечему. Если взять колодку, которая отходила тысяч 100 в нормальном суппорте, и осмотрите ее края, следов износа не будет. Это либо брак при изготовлении самой колодки, либо суппорта.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Если учесть что такая байда у многих, наверняка брак, осталось только выяснить чего, чтоб целенаправленно вынести моцк ОДшникам...
Ros
Скорее всего суппорт потому, что на самой колодке технологически более просто выдержать размер и температурные изменения на этот размер меньше влияют. А вот суппорт, даже если изначально выдержан размер, со временем (перегревы, усталость металла) может повести.
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
Щас еду ОДешникам мозг парить...отпишусь...
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Не слазь с них, пока не сделают, если время есть. Я к ним как приезжаю, машинка чудным образом выздоравливает, ничего не клацает и всё ОК )))) Походу она их боиццо...
ЭД797
Тоже столкнулся с точь в точь такими звуками. Сначала сам снял передние колёса, раздвинул колодки почистил, пошевилил и вроде пропало. Но на сл.день опять щелчок, особенно в вывенутом положении , когда задом в гараж заезжаю.Поехал к ОД поменял ремкомплект на суппорт, смазали , опять пропали щелчки, но не надолго через 3 дня таже песня. Отпишитесь кто как решил проблему
ЭД797
BILS как звучит название зап.части(ремкомплект суппорта)или просто отдельно покупал направляющие??? если можно парт номер.Заранее пасибки.
В то что называется "ремкомплект суппорта" направляющие не входят. Там резиновые уплотнители тока
