Автор Тема: Щелчёк при торможении в движении назад  (Прочитано 10744 раз)
предатор
Что значит расклепали? По хорошему должны произвести замеры и заменить суппорт.
присоединяюсь к вапросу)) можна фотку места где клепать?))
и если я правильно понял наш вапрос решаеццо либо расклепкой посадочных мест на суппорте либо заменой суппорта?))
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Не ну конечно замена и замеры это всё хорошо... если чесно не задумывался на этим...  ??? но меня в том случае, решение проблеммы устроило. И замена суппорта (когда кончится гарантия) не самый бюджетный вариант, хотя если новые колодки тоже защёлкают, то конечно я с ОДшниками пободаюсь.. >:(
А где клепать и фотки..? Да х.з. ??? на посадочных местах самой колодки, а фоток само сабой нема!
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
Ездил севодня на Тойоту...Подняли машину,сняли колеса...суппорта и направляющие в идеальном состоянии.Проверили поршни(развели колодки)не подклинивают.протянули сайлентблоки,проверили ходовую,простучали защиту...облазили все!!!(и я вместе с ними)все новье...27 тыщь пробега по асфальту)))решили спецовой жижкой промыть суппорта...промыли,собрали..не стучит!!!Пасотрим зафтра...на халяву смазали крестовины)))мелочь,а приятна И НАСТРОЕНИЕ УЛУЧШИЛОСЬ))))
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
ЭД797
Т.е. ничего конкретно не определили откуда щелчок???? Вот и у меня также , всё говорят на месте , всё работает, тоже помазали пошатали, вроде прошло но тока на пару дней. Отпишись пожалуйста ,через пару дней, помогло ли тебе сие действие
Zulus
ОК!Буду держать в курсе...Просто реально парит сама ситуевина...Крепкая надежная машина,а вылазят мелкие геморы...У товарисча Тундра(гоняем на охоту,рыбалку...)ППЦ!!!70 тыщь- вааще ниде ничо!!!
ЭД797
Согласен 100% морально напрягает любой посторонний звук.
P.S. затаилось какое то подозрение на внутр.шруз, а так х.з.
Zulus
Да не...там при трогании проявляется...
AnnDrey75
Zulus   как проблема...решилась))
Тоже при трогании))
Babkin262
У меня тоже есть желчок при торможении, как правило проявляется когда машина почти остановилась.Пролез всю подвеску,было подозрение на верхний рычаг(пробег 180тыр) но ничего криминального так и не нашел. Щелчок очень неприятный, с отдачей в ноги.
TLC 150 3,0 D
Александр21
  • Верю в смерть на войне, да в Жар-птицы перо, В солнце - то, что встаёт над туманом... А из тех, кто со мной пьёт один кислород, Верю только своим трём собакам!!!
Можно бороться бесконечно,не парьтесь это сами колодки в посадочных местах постукивают.Я весь моцк,тойоте Шереметьво с данным траблом вынес,правда на камрюхе! Меняли по гарантии,мыли,чистили,смазывали. Проходишь1,2-2 тыка после установки и опять вылазит.У меня именно при движении назад и остановке.Но сильно не долбит.Так и катаюсь.Не думал, что прадики этим "страдают".
