Автор Тема: Хруст и скрежет в ходовой  (Прочитано 19578 раз)
ВадимТойотавод
Re: Хруст и скрежет в ходовой
« Ответ #100 : 19 06 2009, 22:16:41 »
Очень похожо на хруст ограничителей поворота, которые с целью избежать подобных скрежетов надо их смазывать любой густой смазкой (чем чаще тем меньше будет слышно) и все будет ОК.
Ara
« Ответ #101 : 19 06 2009, 22:55:12 »
Друзья, подскажте пожалуйста.
Был сильный боковой удар в переднее правое колесо, удар такой, что диск повело, и он не подлежал прокатке. А так же рассыпался ступичный подшипник, и разумеется полетел развал-схождение. Диск поменял, поставил новый подшипник. Сделал геометрию, машину ведет вправо, не сильно, но ведет. Поехал в другое место, сделал там геометрию, причем по распечатке, развал и схождение передних колес - градус в градус. Но машину стало вести теперь влево, и как бы руль сам стал чуть чуть проворачиваться влево, не сильно, но заметно. Давление во всех колесах одинаковое. Сегодня перекинуд левое и правое переднии колеса местами, ничего не изменилось. Что тут может быть такое? Или еще раз съездить на ТОО, где делал геометрию?
не мне советовать ветерану, тем более советовать очевидные вещи, но все же на всяк случай - заметил в Алмате из-за того, что в городе все - под-уклон, даже если едешь по "горизонтальной" улице (например Сатпаева, Абая, Аль фараби) машину ведет вниз, в сторону уклона. то в право, если едешь на восток, то в лево если едешь на запад. Стал обращать внимание только после "открытого люка", пойманного на одной из легковых машин. На самом деле все машины, которые у меня были, вели себя так же.
Спасибо за ваше замечание. Но в моем случает дело не в этом. За 3 дня я в этом уже очень хорошо убедился. Причем если даже вывернуть руль немного вправо и отпустить его, он сам чуть чуть выворачивается влево, и машину опять уводит. В городе еще ничего, а на трассе напрягает, из-за скорости.
Relax
    • Прадо 120
« Ответ #102 : 19 06 2009, 23:08:06 »
не согласен
Хорошую машину придумали японцы.
СанычЬ
« Ответ #103 : 28 09 2009, 16:56:40 »
Сняли сегодня колеса на покраску дисков и увидел что пыльник на шрусЕ порван. Хруст не наблюдал до этого, может вчера только и порвал ео в лесу. Можно пыльник поменять или если туды вода попала то пи...ц ему?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #104 : 28 09 2009, 17:22:02 »
Промыть, забить смазку, новый чехол и забыть!
Только промыть тщательно.
СанычЬ
« Ответ #105 : 28 09 2009, 17:27:24 »
окей все понял!
Husein
« Ответ #106 : 04 10 2009, 16:34:18 »
Заметил, что после поездок во время дождя, на следующее утро первое время после начала движения слышен скрип, как от старой телеги. Частота скрипа связана с частотой вращения колеса. После поездки на нормальной скорости (50-70 км/ч) через некоторое время пропадает.
Кто-то сталкивался? Неприятно просто такое слышать от Прадика. Звук очень громкий.
Alex63
  • Prado 95 МКПП 1KZ-TE 3,0 л
« Ответ #107 : 04 11 2010, 14:14:07 »
Смотря сколько ездили с порванным пыльником. Я вот, заметил только когда Серега мне сказал, что слышен хруст, когда поворачиваешь с вывернутым до упора рулем, проездил наверное месяца два точно, а может и больше. ШРУС под замену, купил новый сегодня менять буду.
"Но разведка доложила точно. И пошел командою взметен. По родной земле, земле Самарской Броневой ударный батальон. Мчались Прады ветер подымая. Наступала грозная броня. Но сидят в сугробах самураи.Ждут лебедку, трактор и огня... "
Alex63
« Ответ #108 : 04 11 2010, 14:15:22 »
Если надо выложу фотоотчет по замене гранаты :)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #109 : 04 11 2010, 16:16:04 »
Не забудь про фотоотчет..))
Игорь
