Автор Тема: Фотоотчет по вибро-шумоизоляции на передние двери  (Прочитано 3990 раз)
KOT89
Собственно сам фотоотчет этого процесса :)
1. В целом виде забыл сфотографировать :)
2. Снял подлокотник, заглушку у ручки, и блок уравления стеклоподъемниками. И я получил доступ к саморезам которые её держат:
Выкрутил саморезы, снял треугольничек зеркала, снизу в пазы вставил пальцы и тянул на себя, отщелкнул нижние пистоны и по бокам стальные, потом потянул вверх и *ОП*, она в руках :) Снял тросики, и 5фишек рассоединил.
И она у меня в руках(на земле :):
3. Цензура вроде пропустила это 8D Ну в общем вот что под обшивкой:
4. Тут уже снял динамик и ободрал стандартную пленку и поклеил виброизолятор:
5. А тут с шумоизолируюшем материалом и заделанным одним технологическим отверстием:
6. Со вторым:
Сделали)И собираем все обратно :)
P.S. Работайте в перчатках и в чем нить с длинными рукавами, я этого не сделал теперь на руки смотреть страшно -все в порезах, метал острый=) Машина попробовала моей крови  ;D
ДИМАТИ
  • Кто минусует, то письку мне вертуально чмокает!!!
А из остальных трёх не шумит новерно!!! ;D
зы. Я под столом 8D
KOT89
зы. Я под столом 8D
Я же не буду делать фотоотчет всех дверей!?! Тем более я только одну успел сделать, принцип понятен. 6часов на это потратил...
ДИМАТИ
 Если я прально понял--- 6часов не это потратил, (6часов на это потратил) то это я второй раз под салом! Мы когда телики ставили в подголовники попутно решил поменять колонки но при разборе дверей наткнулись на гемор в виде(приклёпааных колонок и т д ) и решили как у тя всё обклеить шумкой!!! Результат не айс я остался не в восторге!!!
зы. На двери ушло часа 2 максимум! Но если ты один и с пивом то........... Но всёрно это не немец который заипёшся разбирать!!! всё имхо!
KOT89
Исправил. Я был один и первый раз этим занимался, так что вот так получилось...
ДИМАТИ
Надо было покурить форум, справился бы быстрее и проще! Но молодец сёрно сам ковыряешся, я тока помогаю друзьям (которые работуют у ОД от начальника ОП до арматурщика) и помогают мне. Я тока налить, подать могу т.к не лезу куда не занаю! Так что респект!!! ok
KOT89
Спасибо, будем стараться=)
B-52
  • Всем привет!
Шумка скромненькая какая-то. Кстати по шумке большой раздел на форуме есть.
Oberst
  • 131.875 МГц
внутри дверь проклеивается двумя видами шумки(в идеале).заклеиваются не только технологические дырки,а вся панель.только в этом случае будет реальный эффект.даже штатная акустика начинает играть почти прилично.))
 работа с одной дверью от и до занимает час времени.
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Молодец.
У кого час, у кого больше, главное сам и своими руками - все остальное лирика.
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
