Автор Тема: 285/65 R17 на Prado  (Прочитано 41649 раз)
pilot07
    • GX470
Re: 285/65 R17 на Prado
« Ответ #80 : 26 01 2017, 17:50:39 »
Вот мой вариант резины R17 285\65 на штатных дисках 150, лифт проставками перед 2см плюс пружины от дизеля 120го, зад 3см.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #81 : 27 01 2017, 00:31:55 »
pilot07, бодро ok
С уважением, Игорь. ;)
Grant
« Ответ #82 : 02 07 2017, 20:58:33 »
Вечер добрый! Буду признателен за инфу или просто совет., У меня 120й,4л.., на 18е диски хочу одеть новую резину: 265/65/18, (ет25). Шинный калькулятор ругается,он возражает.На всех форумах смотрю- нет, там или про стандарт 265/65/17 или R20.. Вообще буду признателен за любую информацию. Удачи!
Ga®is™
« Ответ #83 : 03 07 2017, 20:03:01 »
Grant, встанут без проблем. Здесь примеры были, поищи в других темах, тут тема про другой размер.
Grant
« Ответ #84 : 04 07 2017, 21:35:08 »
Спасибо!
Димчик
« Ответ #85 : 26 04 2018, 11:46:23 »
Переобул вчера свой Prado 120. Поставил на родные диски летнюю резину 285/65 R17. Нигде ничего не задевает, но расстояние от выступа на тяге между верхним и нижним рычагами до шины всего 5мм. Как-то стрёмно так ездить, скорее всего поставлю проставки на диски 3 или 6мм. До этого стояли шины 265/70 R17 тоже на родных дисках. Расстояние от этого выступа до шины было 10мм.
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #86 : 26 04 2018, 12:41:30 »
У меня при таком размере немного цепляло раму.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #87 : 26 04 2018, 13:10:03 »
цепляние или не цепляние об раму зависит от положения развальных болтов.
если они смотрят внутрь - резина такого размера будет цеплять, а если наружу- то скорее всего не будет.
Димчик
« Ответ #88 : 27 04 2018, 12:37:54 »
Вчера специально смотрел на раме не было следов, а сегодня с одной стороны увидел. След совсем маленький, похоже самый край покрышки немного цепляет при полностью вывернутых колесах. Причем по следу видно, что это не при движении, а когда  на месте руль полностью выворачиваешь и держишь руль в этом положении.
alexnadym
« Ответ #89 : 27 04 2018, 15:04:52 »
Ну я тоже заметил это, когда менял колеса сезонно. Немного касание за раму. Вполне терпимо.
