Автор Тема: Webasto (вебасто) - за/против, плюсы/минусы  (Прочитано 454009 раз)
Янсон
  • 249 жизненных сил
    • Highlander
У Вебасты и Эбершпехера есть такая фигня - если АКБ хватает только на запуск мотора то они не запустятся.А днем температура повысилась, АКБ после поездки подзарядился,поэтому и произошел запуск подогревателя.Ставь аккумулятор на зарядку.
Knut
Други объясните, у меня установлена вебасто с управлением собр 100 gsm. Машина обычно стоит в гараже где температура не бывает ниже -10 при этом вебасто заводится с СМс без проблем, оставил машину на улице на ночь при температуре -18 и вебаста с смс не сработала причем принудительно со штатного управления заработала без проблем. Днем температура поднялась до -10 попробовал - сработала с смс без проблем. Опять оставил на ночь и история повторилась. Что происходит были у кого нибудь похожие проблемы?
неделю трахался с этой проблемой, заставил установщиков поменять модуль....не помогло. Поменял заправку, долил антигель жду утра, отпишусь. По моему вопрос в солярке.
nikolank
  • Toyota Prado 150 Diesel
Webasto это автономный предпусковой подогреватель!АВТОНОМНЫЙ! и значит у него все должно быть АВТОНОМНОЕ! в том числе и подача топлива!тройники в систему делать не надо,это проще для установщиков а как будет в эксплуатации не известно! Втыкаем трубку в бак полюбому!!! В инструкции по установке написано все понятно, над ней трудились немецкие инженеры! а энергия помимо розжига и перекачки охл.житкости тратится на подачу топлива!
nikolank
Если с таймера работает, а с телефона нет то меняй GSM модуль! купи немецкий и радуйся!
Knut
пройденный этап.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
В тех же инструкциях по монтажу есть несколько вариантов по врезке в систему охлаждения, и два варианта по подключению для подачи топлива. В том числе и в топливную магистраль с помощью тройника, естественно если топливный насос не в баке.
Asd-R
  • Прадо 150, 3.0, престиж плюс
  • Старшина
Можете сказать чем чревато наличие тройника? На безопасность может как-то влияет? Интересны факты, нельзя, почему, конкретно?
Ну и автономность относительная, это дополнение к движку, и если мотор не работает, на него нет подачи топлива, то и вебасто в таком случае тоже нафиг не нужен, не вижу пока ничего плохого в нормальном качественном тройнике.. Ну и дилер вебасты если так делает, то на кого тогда надеятся, чтоб еще лучше сделали))?
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Особо ни на что не влияет при правильной установке. У некоторых вызывает опасение только ресурс топливного насоса подогревателя. У нас есть одноклубник установивший таким способом несколько подогревателей, в том числе и на свои автомобили. В техническом разделе есть соответствующая тема.
Tim_
А как Вебасто определяет хватит АКБ на запуск или нет? По напряжению?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
а как же!!!! если сеть просядет она вырубится!
