Автор Тема: Webasto (вебасто) - за/против, плюсы/минусы  (Прочитано 458509 раз)
dima2007
  • стараюсь писать по существу, поэтому до сих пор
  • Кот всегда приземляется на лапы.
    • Prado 150 2,8 200л/с
Поставил ТТ Эву5 с включением климата. На улице -2. За 30 мин прогрева до климата дело не доходит. А на ХХ подзарядка АКБ идет или бесполезняк заряжать АКБ автозапуском после вебасты? Мастер-установщик сказал, что надо после вебасты ехать столько, сколько она работала! У меня только половина этого срока выходит.
У меня  после Вебасто включается автозапуск автоматически, так на ХХ напряжение 14В показывает, конечно если не включены печка, фары и музыка. Так что минимальная зарядка аккума есть и на ХХ. Общая рекомендация для исправности аккума в будущем-это поездка  минимум столько же по  времени, сколько грел машину Вебасто. Лучше дольше, т.к. зимой включены те же печка и фары.
-Поехали!!!
-Так она не заводится!
-Поехали, потом заведешь!!!
штурман33
  • Вадим
Не знаю у кого там аккумы высасывает( 2 по 190 А.Ч.) ,но я в прошлом году в мороз 25 не меньше провёл ночь в авто.ДВС запустил на рассвете и фсё ОК.Вы хоть поинтересуйтесь сколько вебасто лопает ампер .По роду своей деятельности частенько приходиться устраивать ночёвки,ни разу не переживал за аккумы(уже третья зима).
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
где ты увидел 2 аккума по 190 А-Ч?У нас они по 90.
САНЛ
Подключать 5кВт вебасту к климе на авто с мотором более 2л нет смысла никакого. И салон не нагреет и акум высадит.
Максимум тока жрет мотор печки салона. Если на Прадике убивать двух зайцев, то котёл надо ставить не менее 9кВт.
Греть мотор подогревателем, можно сколько угодно и хуже не будет. На таймере ставлю час, но хватает и 40 минут для прогрева, 30 минут считаю мало. Разницы по качеству прогрева между котлами 4кВт Гидроник и 5,2кВт Термо топ цэ не вижу совсем, за 30 мин 1 HZ нагревается на 35-40 градусов примерно, так же и 1HD-FTE, а за 45 минут до 60-70 градусов доходит.
У меня все нормально прогревает и как он посадит акум в ноль, там стоит ограничитель, если малый заряд приблуда не включается, ток остается на запуск движки.
Boris_Britva
Ток останется, но толку все равно мало, не прогревает достаточно салон и двигатель вместе. А после старта холодное масло еще температуру снижает ощутимо.
Все в мире говно! Кроме мочи.
САНЛ
Boris_Britva, во болин, так что получается я установил бесполезный девайс?
Boris_Britva
совсем не бесполезный, очень даже полезный! Только подогревать мотор без салона рентабельнее.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
я наоборот больше как догреватель ставил, чтобы в холодную тачку не садиться, здоровье то оно дороже чем железо
Boris_Britva
фен вебасто для этого вкорячил 3,5 киловатта, спешиально салон греть
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Я вкл вебасто минут на 20 потом завожу движок и все прекрастно!
С уважением, Олег!
