Автор Тема: Клиент утверждает,шума не было  (Прочитано 3502 раз)
bahor60
 Ситуация следующая(сам я не отнюдь не моторист,занимаюсь установкой сигнализаций) по просьбе клиента была установлена сигнализация Шер-Хан 6,т.е от сиги нужна была возможность Turbo,все было сделано,я как раз проводил последние проверки когда пришел клиент,был открыт капот,я включаю зажигание и тут клиент обрашает внимание на звуки из под капота(которых по его утверждению никогда не было),источником шума,а точнее небольшого вроде как треска,был(если я правильно его называю "клапан управления ограничения наддува") прикладываю на всякий случай фото,так вот в связи с этим вопрос должен ли он быть постоянно в работе при включенном зажигании,или я все-же мог что либо сотворить,хотя никаких вмешательств в электронику авто не вносилось,Ц.З брался в дверях(тянул провода),управление аварийкой взято на рэле пов-ов,двери/багажник на BSI,ну и паялся к проводам от замка зажигания(поддержка зажигания для Turbo).Вообщем все кончилось тем что клиент потребовал демонтировать все,ввиду моей некомпетентности(т.е данная сигнализация не подходит к данному авто..)
Прошу прощения что слишком всего много,просто для себя понять должен ли он(клапан) быть в работе постоянно?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Клиент утверждает,шума не было
« Ответ #1 : 29 09 2010, 08:46:07 »
Поясни, что за модель двигателя, может туплю, но вроде как не понятно ???
Тему перенёс в соответствующий раздел...
« Ответ #2 : 29 09 2010, 09:37:28 »
Может не треск а типа тиканья???
Рамил
« Ответ #3 : 29 09 2010, 09:41:35 »
Это не работающий компрессор?
видео бы....
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #4 : 29 09 2010, 09:56:34 »
Ничего повредить НЕ МОГ!!! И дело тут не в "шерхане", а в том что и куда ты подключал.... при этих подсоединениях ничего поменять свою работу НЕ МОЖЕТ!!!...тем более клапан... А для примера расскажу ситуацию...ставим моему товарищу ( знаем друг друга лет 10) на только купленный Авенсис сигналку, причем бюджетную, типа алигатора с 3-мя кнопочками, все Ок!, отдавать машину....а.....а что это у меня под капотом щелкает..... НЕБЫЛО!!!!!!!!! (Клянусь! Стал бы Я (Он) обманывать) Я вызываю установщика, с которым и не такие машины делали и спрашиваю - мы там хоть где-то "лазили", отвечает НЕТ, капот открывали ради концевика и сирены.... Но ведь НЕБЫЛО...твердит товарищ... Так, тогда говорю "помощь зала", садимся в мою машинку и едем к ОД, благо с ними работаем, подходим к нулячему Авенсису, прошу его завести, вернее не завести, а просто включить зажигание, и что.... после включения зажигания блок АБС клацает раз 5-8 и все....Как говорится контрольная закупка закончена.....слышу море извинений....мол я не прислушивался...ну раз так у ВСЕХ, то тогда спасибо.....
 Одним словом твой клиент просто решил съехать с "базара" и как отговорку нашел "к чему зацепиться"...увы это один из минусов "гаражников" когда ты один на один с клиентом и про твою компетентность знают только соседи которым ты помог, а клиент видит только пару отверток да тестер...
 Не огорчайся...здравый смысл победит!!!
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
bahor60
« Ответ #5 : 29 09 2010, 11:28:44 »
Двигатель D4D-дизель
Ну вообщем-то скорее похоже на тикание(правда шумноватое)
« Ответ #6 : 29 09 2010, 11:46:57 »
Тикает по моему клапан ЕГР.   Причём зимой громче.
но может и другой эл. магнитный клапан тикать.
И согласен с Владимиром!
bahor60
« Ответ #7 : 29 09 2010, 12:02:15 »
Так что же ЭТО(то что на фото,с разьемчиком)как его правильно обозвать-то?Расположение слева если смотреть со стороны капота(ну а по ходу авто-справа).Вообще понять бы должен ли он быть в работе при включенном зажигании?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #8 : 29 09 2010, 12:45:29 »
А что это корпус клапана такой передавленный?
bahor60
« Ответ #9 : 29 09 2010, 12:56:46 »
Да вроде как нет,возможно фото не совсем удачно.Это в цетре?Возможно грязь создает впечатление вмятины(машины то уже нет).Так что это?Должно ли быть в работе?
