Автор Тема: Ковыряю 70ку  (Прочитано 44012 раз)
Kocheg@r
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #200 : 04 12 2009, 05:40:47 »
Может кто сталкивался или в курсе? При торможении отдает стук в руль. По ощущениям - где то рядом с баранкой. Люфта в червяке нет, сегодня еще малость подтянул болтом регулировочным, наконечники целые все. При кручении руля влево-вправо никаких стуков нет.
может диски тормозные не ах?
куй железо не отходя от кассы
считайте деньги... пока горячо
Кошь
  • Aut viam inveniam, aut faciam
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #201 : 27 12 2010, 11:54:43 »
Чета ветка сдохла совсем...
Перебираю свою 70-ку. RJ70. Двигатель 22RE 2,4л, бензин. 1993 г/в
Начал пока с ходовки. Зад перебрал, с передом - кошмар какой-то :o Мост выкатил полностью, рукава засучил. Шары заржавели и выработка есть. Собираюсь лечить болгаркой с торцевыми кругами-наждачками 150 и 100 модули крупности. Думаю, вылечу. На полуосях под сальником выработка нормальная. Кто скажет - лечится или палки новые брать? (ко второму варианту склоняюсь сам) Гранаты вроде ниче...
Дальше двиг пойдет. Масло откуда-то херачит снизу. Лямбда зонд отрезанный нафиг. ДЫмит помаленьку. Может из-за него? Смесь-то богатит все-таки... Компрессию мерил - 12-12,5 во всех.
РВ по ходу постукивает, но... в капиталку неохота лезть, тока цепь, звезды, натяжитель... ну все там, че под передней крышкой есть - замена, потому что есть в наличии. Как клинанет - виды на контрактный. Отсюда вопрос джиперам с Владика - скока 22RE контрактный примерно встанет? Для информации пока...
В планах ARB пневматика преред-зад, и за понижайку еб...ю слышал есть такая...
Так что теме АП!
Если есть еще владельцы раритетов ;)
В планах сделать из г... конфету для г... ;D ;D ;D
Не откажусь от советов, и сам поделюсь, сем могу, т.к. своими руками ломаю и строю.
ПРИВЕТ ВСЕМ! icon_hallo
Плохиш
  • Молодой неопытный камикадзе
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #202 : 03 01 2011, 14:44:38 »
на выходных хочу поковыряться со спидометром.
кто может наглядно показать на фотка где он в коробьке находится?
а то на улице дубаряка , а ямы и гаража нету. сразу как говорится увидеть и победить )))
а то не прет машина читал что изза спидометра такая бадяга бывает
совесть придумали злые и не хорошие люди, чтоб она мучила честных и хороших :)
NEDbl4
  • Пепелац :) KaZeTHblй
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #203 : 04 01 2011, 01:53:41 »
Спидометр находится в кабине напротив водительского сиденья)))
Тросик спидометра  (ежели это вас интересует) подключается к раздатке возле флянца кардана идущего на задний мост. Тросик спидометра идёт по нижней  левой части автомобиля ежели залесть под неё и смотреть от тыла в сторону дигателя.
Придёт время и я скажу, всё что я думаю.
Аркан
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #204 : 13 01 2011, 15:29:36 »
Привет братьям двоюродным! уж не отка жите в любезности, - у меня машина сузуки джимни, но мосты я вкорячил.....от родного любимого прадо 71, и теперь я постоялец двух разных сайтов.Сам лично данную модель (71 и 78 прадо) считаю просто идеалом совершенства мирового джипостроительства, но....силою обстоятельств не имею возможности иметь прадо в целом.
   Вопрос - говорят, что японцы выпускали для европы прадо  с блокированным задним мостом  и передаточным числом в главных парах  5, 25, в то время, как ук меня сейчас стоит мост с П.Ч. равным 4, 8. Правда ли это?  Существуют ли такие версии прадо?
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #205 : 13 01 2011, 18:07:53 »
Только тюнинг 5,25
Кошь
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #206 : 14 01 2011, 09:35:11 »
Чет нашел только тюнинг 5,29
Аркан, с приветствия начни :)
Аркан
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #207 : 15 01 2011, 07:48:04 »
Приветствую! Нынче зарылся в украинский сайт джиперов и выяснил - действительно пары 5,29 - их заказывают с америки кажется. Но, есть момент  - говорят, что большая, ведомая шестерня 4,88 с  заднего моста прадо 2лт тоньше, чем шестерня 5,29.и чтоб 5,29 встала , нужно её "стачивать" примерно на 7 мм, что - как уверяют, не составляет большого труда.
  Кто-нибудь по этому поводу знает что-либо?
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #208 : 15 01 2011, 10:11:58 »
Там смотря какой мост, лсд или нет
Аркан
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #209 : 15 01 2011, 16:47:21 »
У меня мост не лсд. Обычный, как я понимаю, мост с короткого прадо 93 года 2лт, разгруженный, 4,88.Сегодня замерил толщину ведомой шестерни - толщина эта складывается из двух частей - с одной стороны 11 мм зубья и с другой стороны 10,5 мм просто металл, толщина шестерни полностью почти 22 мм. Братья украинцы пока молчат по поводу толщины шестерни 5,29...
