Автор Тема: крепление задних уголков на лк120  (Прочитано 8245 раз)
ДмитрийС
Re: крепление задних уголков на лк120
« Ответ #10 : 19 03 2009, 09:03:22 »
Совершенно правильно.
Уголки (как и прочие трубы) - это изначально не силовая защита кузова и рамы тем более, а защита в данном случае заднего бампера от тележек у супермаркета. 8D
При хорошем ударе уголок хоть к этим кронштейном, хоть без него итак "дел наделает", поэтому лучше пусть не болтается/трясется.
Не согласен. При хорошем ударе уголок не принесет большого вреда, т.к. основные крепежи у него достаточно мощные и крепятся к раме.  Пострадает бампер, а он бы и так при ударе пострадал, а уголок должен буде уйти вниз. Но деталь 2 крепится ферхней частью к кузову, и при ударе, когда поведет всю конструкцию, данная деталь либо замнет там металл, либо порвет его. Я ее не поставил и ничего у меня не трясется, и не брякает, т.к. другие два элемента очень хорошо фиксируют конструкцию к раме. Вообще я данные уголки установил немного по-другому, постаравшись поднять их сзади как можно выше, на уровне бампера, т.к. висящие достаточно низко они будут создавать проблему на бездорожье + опускать вниз выхлопную трубу совсем не хотелось.
виндыч
« Ответ #11 : 19 03 2009, 14:00:17 »
Я не давно сдавал назад и уперся в забор,без защиты бампер бы треснул,а так только чужую краску с трубы оттер и все.
все бы хорошо, но с "чужой краской", сэр, вы спалились как голый негр на снегу. признавайтесь, где тот запорожец, что был между бампером и забором?  8D
ДмитрийС
« Ответ #12 : 19 03 2009, 16:45:04 »
Если вам будет нужно, я сфотографирую у себя (поставил себе данные уголки) и выложу фото данного крепления.
если не затруднит, был бы благодарен. надо переделывать пока эти уголки мне бампер не оторвали
Вот.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #13 : 19 03 2009, 17:11:51 »
У мну точно также углы закреплены, как на фото, с кронштейном-растяжкой тока.
2Юрок: а где/за что труба цепляла? Там же доп крепления для трубы д.б. в комплекте?
http://prado-club.su/forum/index.php?topic=135.msg47255#msg47255
OFF
2виндыч
если на аватаре твой Прадик, то выложи плиз фотки крепления пер трубы (кстати, точек крепления у нее сколько и где они??) и "зубьев".... и пару крупных планов, как она на черном смотрится. Заранее спасибо! :)
ПС: можно галерейку свою здесь под это дело сварганить ;)
С уважением, Игорь. ;)
Виталий НК
  • Был 120 и 150, хочу 200
« Ответ #14 : 19 03 2009, 17:24:17 »
Привет друзья.
Не знаете какие диаметр и толщина металла на трубах энтих самих уголков?????
Просто занимаюсь изготовление лестничных ограждений из нержавеющей стали и могу себе сделать любую конструкцию. Но у нас в основном диаметр трубы 50 мм и толщина 1,5 мм. Думаю  что тонковато, но в принципе могу заказать любую.
Может кто знает? А то хочется провести эксперимент - "дуги своими руками" :)))
Ga®is™
« Ответ #15 : 19 03 2009, 18:18:43 »
Привет друзья.
Про толщину не скажу, а вот диаметры труб моих двойных углов: 76 и 42мм.
Еще есть одинарные двух видов: 76 и 60мм
ИМХО, 1,5мм толщины стенки достаточно будет, этож не силовая конструкция.
ДмитрийС
« Ответ #16 : 19 03 2009, 18:58:53 »
Хорошая идея. Я на медни подножки получил из серии как уголки, только металл значительно серьезней, а крепления на много мощней штатных. Сейчас, как получу передние брызговики, сразу поставлю. А то у меня подножки штатные составляют одно целое с передними брызговиками.
виндыч
« Ответ #17 : 20 03 2009, 01:10:54 »
2виндыч
заехал на мойку, заодно сфоткал. точек крепления две. с этого ракурса видна правая, левая аналогична. кронштейн крепится к раме. на площадку кронштейна (фото 2) крепятся сама кенгурятня и под нее труба с зубьями. зубья и кенгурятню можно при желании ставить по отдельности.
общие планы забыл снять  :-\
виндыч
« Ответ #18 : 20 03 2009, 01:16:31 »
что касается задних уголков, у меня вот такое дурацкое крепление
ДмитрийС
« Ответ #19 : 20 03 2009, 08:37:34 »
Действительно дурацкое. Надо переделать, от рамы металлическую полоску кинуть, а то так можно и кусок от бампера оторвать.
У вас вообще случайно не Китайский обвес? Они так именно халтурно и делают.
