Автор Тема: крепление задних уголков на лк120  (Прочитано 8243 раз)
виндыч
на выходных посетил рынок в кунцево, прикупил шахидмобиль-отбойники. вопрос по задним уголкам. выяснилось, что крепится сие кронштейном от задней части уголка на площадку, где буксировочное кольцо прикручено. тут все ок. но боковая часть крепится прямо в пластик бампера  :o в месте стыковки бампера. третий день не могу отделаться от ощущения, что меня нае... обманули. что делать? ехать стучать этим девайсом по башке продавца, или можно где-то найти кронштейны для нормального крепления?
вчера остановил прадик с такими же уголками, попросил посмотреть как крепится. там именно от боковых частей уголков кронштейны идут на площадку, куда у меня крепится задняя часть, а задняя часть крепится куда-то в другие места (куда не совсем понял. темно уже было)
как правильно то???
Гепард
  • Привод полный - аватара подтверждает!
Re: крепление задних уголков на лк120
« Ответ #1 : 18 03 2009, 15:42:44 »
была где то тема в Тюнинге, возможно "Кенгурятники и все вокруг них" и  в ней выкладывали фото и схемы про крепления уголков. поищи там и сравни с тем что ты купил
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
С уважением, Игорь. ;)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #3 : 18 03 2009, 16:13:57 »
Приезжай на встречу - покажем как у нас! ;)
виндыч
« Ответ #4 : 18 03 2009, 18:37:59 »
ну вот этого серого изогнутого кронштейна с нижней картинки у меня как раз и нет.
а куда на этой схеме крепится уголок №3 ? к бамперу чтоли? или там что-то не дорисовали?
ДмитрийС
« Ответ #5 : 18 03 2009, 20:06:51 »
Нет, не к бамперу. За задним бампером у вас есть балка, к ней прикреплена еще одна металлическая «хрень», по краям она крепится к балке (раме) болтами, вот к ним и крепится это уголок. Если вам будет нужно, я сфотографирую у себя (поставил себе данные уголки) и выложу фото данного крепления.
Кстати, поперечину под номером 2 я ставить не стал, т.к. в отличии от других креплений, она верхней частью крепится не к раме, а к кузову.
Ga®is™
« Ответ #6 : 18 03 2009, 22:11:58 »
У меня все закреплено по схеме.
Уголок 3 крепится к раме.
Кронштейн 2 также установлен, т.к. без него конструкция не имеет фиксации в вертикальной плоскости.
А сначала тоже посчитал его "лишней запчастью". ok
виндыч
« Ответ #7 : 18 03 2009, 22:21:30 »
если не затруднит, был бы благодарен. надо переделывать пока эти уголки мне бампер не оторвали
виндыч
« Ответ #8 : 18 03 2009, 22:23:37 »
насколько я понимаю, его функция в фиксации по вертикали, и он не имеет достаточной прочности, чтобы нанести существенный вред кузову при ударе?
Ga®is™
« Ответ #9 : 18 03 2009, 22:37:57 »
Совершенно правильно.
Уголки (как и прочие трубы) - это изначально не силовая защита кузова и рамы тем более, а защита в данном случае заднего бампера от тележек у супермаркета. 8D
При хорошем ударе уголок хоть к этим кронштейном, хоть без него итак "дел наделает", поэтому лучше пусть не болтается/трясется.
