Автор Тема: дифференциал повышенного трения или нет?  (Прочитано 17633 раз)
plastik2009
у меня вопросы ко всем.
как понять какой у меня диффененциал?
с блокировкой или без блокировки?
повышенного трения или нет?.
это как то глазами определить можно?
или там наличием кнопок специальных в салоне авто?
(для того что бы понять какая смазка нужна лсд или простая)
в сервисе сказали что если не то залью кирдык диффу прийдет,
а в магазине посоветовали залить дорогую смазку LCD SAE-75W140, API GL-5
разница в цене почти в два раза.
PRADO 120 D4D 1KD АКПП=5ступеней, 2005
Сан Саныч
100%, что повышенного трения.
С блоком или нет:
Если есть кнопка пониже руля с пиктограммой заднего блока - знач он есть. А если самоблокирующийся или нет, то только на самом мосту смотреть - должна быть маркировка.
Iron like a Lion in Zion
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Есть несколько тем об этом.
Самая простая проверка:
вывешиваешь заднее колесо, ручку АКПП в N, если колесо руками крутится то LSD нет, если не крутится то повышенного трения.
Диференциалы повышеного трения не имеют принудительной блокировки.
Нсчет принудительной блокировки Сан Саныч прав, должна быть кнопка включения лока.
ZAR
Еще у дифа с LSD должна быть наклейка на корпусе дифференциала около заливного отверстия с предупреждением заливать только специальное масло.
plastik2009
спасибо за внятный ответ,
маркировки нету, все под машиной облазил, и всю грязь удалил, ничего не нашел
у меня есть кнопка, на ней изображен крестик между осями, а не между задними колесами.
ZAR
Между осями это блокировка межосевого дифа, есть у всех Прадо от ОД.
Кстати межосевой у всех повышенного трения Торсен.
plastik2009
вывешивать только одно колесо?
а этот межосевой, в него тоже масло заливается, или там все по другому?
выдел там какую то коробку черную, больше похожую на электропривод. это оно?-межосевое?
ZAR
Вывешивать одно и АКПП в N.
Повторюсь это уже много обсуждалось поищи поиском или в FAQ
ZAR
plastik2009
спасибо почитал,
понял что есть что,
и какие вообще блокирвки бывают и кто такой энтони рональд браун,
а вот что касаемо моего прадо?
то нужно идти к домкрату, вывешивать и крутить.
А нет разве какого нибудь способа по вину узнать наверняка?
или продавцы в магазинах просто не хотят заморачиваться.
скажите а ограниченное скольжение и повышенное трение и лсд - это одно и тоже?
и есть ли оно на переднем дифференциале?
задал данные в программу по подбору смазок и масел у ликви молли,
вот здесь _http://www.lm-shop.ru/index.php?action=components
так она выдала на выбор что передний может быть тоже ограниченного скольжения,
подскажите как быть?
перестраховаться и залить везде где только возможно дорогое масло для лсд,
или всеже где нибудь есть точная информация?
