Автор Тема: нужен совет!!!! Течёт сальник полуоси.  (Прочитано 37158 раз)
ДмитрийС
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #10 : 02 10 2010, 19:18:13 »
Ну во-первых масло всё вытечь не могло (если конечно течёт именно сальник), а только по уровень сальника (на стоячей машине). Может сальник повредили, когда его ставили? Или когда снимали старый, посадочное место повредили? Я в таких местах сальники обычно на всякий случай ставлю на герметик.
А течёт прямо из под сальника? Может сливную пробку плохо закрутили?
ЯРЪ
    • RX
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #11 : 02 10 2010, 19:36:05 »
Т.е. ехать до сервиса своим ходом можно?
ЯРЪ
    • RX
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #12 : 02 10 2010, 19:38:30 »
Этого знать не могу, так как при замене не стоял под машиной. Приехал, когда уже надо было забирать машину.
Я то проверить самостоятельно не могу есть ли повреждение самого сальника или посадочного места.
ЯРЪ
    • RX
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #13 : 02 10 2010, 19:39:35 »
Т.е. после ремонта сальник сказать что-бы на герметик поставили?
ЯРЪ
    • RX
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #14 : 02 10 2010, 19:41:58 »
Ну вроде течь масла именно из того же места!
Про сливную пробку сказать ничего не могу, так как машина не на яме.
ДмитрийС
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #15 : 02 10 2010, 19:53:51 »
Точно сказать не могу. Надо посмотреть, на каком уровне заливная пробка и нижняя точка сальника.
Ну это лично моё предпочтение, я ставлю на герметик.
Так вроде, или из того же места? Нашли бы где нибудь яму, да точно посмотрели.
Номер сальника на всякий случай выложите, проверим.
ЯРЪ
    • RX
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #16 : 02 10 2010, 20:03:24 »
Как мне это посмотреть на каком уровне заливная пробка и нижняя точка сальника?
Так вот я и спрашиваю можно ли до ямы доехать или до сервиса своим ходом?
ЯРЪ
    • RX
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #17 : 02 10 2010, 20:04:23 »
А где номер сальника смотреть то?
ДмитрийС
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #18 : 02 10 2010, 20:04:34 »
Сначала нужно узнать точно, откуда бежит. Если же из сальника и сервис недалеко, то медленно двигаясь можно и доехать.
ДмитрийС
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #19 : 02 10 2010, 20:06:18 »
Так у вас после покупки ничего не осталось? (упаковка, обычно пакетик с номером сальника)
