Автор Тема: нужен совет!!!! Течёт сальник полуоси.  (Прочитано 37159 раз)
ЯРЪ
    • RX
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #20 : 02 10 2010, 20:07:51 »
Сначала нужно узнать точно, откуда бежит. Если же из сальника и сервис недалеко, то медленно двигаясь можно и доехать.
Уже не бежит! Единичные капли! Завтра залезу под машину посмотрю ещё разок подробнее. Если получится, то сфотографирую!
Вот только подзабыл как выкладывать здесь!
ЯРЪ
    • RX
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #21 : 02 10 2010, 20:09:40 »
А где номер сальника смотреть то?
Так у вас после покупки ничего не осталось? (упаковка, обычно пакетик с номером сальника)
Пакетик выкинул. Есть квитанция по покупке. Покупал в Москве в Авторифе. Там есть номера всякие.
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #22 : 02 10 2010, 20:17:24 »
Из личного опыта: или левый сальник, или косяк установщиков(( , которые мне плели про выработку на валу))
ЯРЪ
    • RX
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #23 : 02 10 2010, 20:26:53 »
Так вроде течь была с правой стороны? Сам видел! При чём тут левый?
Про косяк при установке, сам больше склоняюсь!
ДмитрийС
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #24 : 02 10 2010, 20:33:11 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3.0
Левый, значит не оригинал.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #25 : 02 10 2010, 20:56:21 »
так может выбежало всё, вот и не бежит))))
ЯРЪ
    • RX
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #26 : 03 10 2010, 01:30:00 »
[/quote]
Что значит левый не оригинал!
Течь масла с правой стороны! При чём тут левый?
ЯРЪ
    • RX
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #27 : 03 10 2010, 01:31:11 »
Так вот этого и не хочется! Если всё масло на асфальте, значит своим ходом на ремонт нельзя!!!?
Семёныч
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #28 : 03 10 2010, 10:07:54 »
[/quote]
Левый - я имел ввиду "леватоз" - подделка (не оригинал)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: нужен совет!!!!
« Ответ #29 : 03 10 2010, 11:24:49 »
ЯРЪ, вот посмотри, нижний край сальника намного выше дна корпуса перед. редуктора, так что масла там должно оставаться вполне, чтобы потихоньку доехать до сервиса, тут вопрос в другом, обрати внимание на стрелку, это заливное отверстие, оно почти вровень с нижней кромкой сальника, по этому вылится много не могло, тем более на стоящей машине, если только спецы не перелили ???
здаётца мне, что не от туда лилось, залесь под машину и хорошо посмотри, может всё таки со сливной пробки?)))
