Автор Тема: нужен совет!!!! Течёт сальник полуоси.  (Прочитано 37157 раз)
ЯРЪ
    • RX
сальник идет там очень туго по нар диаметру-повредить после перекоса запросто.
когда бывает меняю-то покупаю сразу 2
Вот у меня похоже и повредили при первой замене....
landcruiser
  • Старший Сержант
Прочитал всю эту историю,100 пудов механик сальник запорол,сам недавно менял такой,при пробеге 70 тыс.и почему-то летят правые.
сальники разные по размерам,номера не помню но могу найти упаковки.можно конечно и без оправки поставить но очень осторожно.
и не пойму нафига там герметик,что-бы засох на валу и потом сальнику конец и масло побежало.
TLC 105-2006 уже продал /Prado 120 3.0 D-2007
ЯРЪ
    • RX
А хрен знает!!!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
это не герметик, а смазка, что бы вал аккуратно зашёл))
GS2000
  • Король дорог и бездорожья (с)
    • LX470
ребят подскажите номерок сальник полуоси ???   задний  правый нужен.
сняли колесо, в диске виднеется жижа.
в левом  всё сухо
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
в левом  всё сухо
Toyota 90310-58003 Сальник полуоси задней правой
пс. номер один, что левой, что правой))
max444
А хрен знает!!!
Десять страниц безполезных советов и ложных обвинений,а все просто.После замены масло продолжает якобы течь,потому как в процессе течи,набивается в подшипник и пока все снего не выдет,визуально масло так и будет выходить.
GS2000
    • LX470
подскажите что еще потребутся для замены  сальника ?? (кроме самого сальника)
Карел
Набор матерных слов.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
и кривые руки сервисмЭнов.
