Автор Тема: электроусилитель тормозов-вопросы  (Прочитано 193630 раз)
andres282
    • LC 120 1KD
Re: электроусилитель тормозов-вопросы
« Ответ #380 : 14 08 2017, 11:19:49 »
2003 год. 325 тыс. км реальный пробег.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #381 : 14 08 2017, 11:22:19 »
Я так понимаю, нужно изначально проверить подачу напряжения на моторчик. А там дальше по результатам...
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
« Ответ #382 : 14 08 2017, 18:02:30 »
Народ, а щётки на коллекторе ни кто не менял? Какие подходят?
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #383 : 14 08 2017, 22:04:50 »
Присоединяюсь к вопросу. Электрик приговорил моторчик, завтра разберет и выдаст вердикт.
ifursov
« Ответ #384 : 14 08 2017, 22:31:54 »
При разборе мотора щетки были в норме (где то половина) а коллектор стерся.
Про замену писал выше. Щетки любые какие подойдут если что подточить.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #385 : 15 08 2017, 08:28:09 »
ifursov, у вас машина какого года? Я к тому, что ваши номера запчастей подойдут к 2003 году 1кд-фт?
ifursov
« Ответ #386 : 16 08 2017, 01:19:03 »
Должны машина 2004 г. 1GR, но по моему моторы у всех одинаковые.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
« Ответ #387 : 17 08 2017, 22:02:54 »
Вчера забрал авто из сервиса, заменили щётки, всё заработало. Проехал около 100 км, и всё по новому, только добавилась ошибка С1253 - Неисправность реллле электродвигателя насоса гидроусилителя тормозной системы. Как я понял реле 3 штуки. Как определить какое из реле вышло из строя.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #388 : 18 08 2017, 09:07:19 »
В моем авто электрик эти 3 реле проверил - живые. Как проверял - контролькой или тестером (не заострял внимания, я с электрикой на Вы))) Реле эти на защелках белого цвета. Для снятия нужно отвести эти защелки. Разбор мотора показал полную выработку коллектора, щетки по длине были больше половины.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #389 : 18 08 2017, 09:15:01 »
Да, все точно такое же. Жду доставку коллектора из двух точек - кто быстрее...
