Автор Тема: электроусилитель тормозов-вопросы  (Прочитано 193633 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: электроусилитель тормозов-вопросы
« Ответ #370 : 19 07 2017, 07:14:14 »
Забыл добавить, что после всех процедур тормоза не узнать.
Надо было фотоотчет выложить
ifursov
« Ответ #371 : 19 07 2017, 07:42:06 »
ifursov
« Ответ #372 : 19 07 2017, 07:46:27 »
Фото нового коллектора нет, но и так все понятно.
При выдергивание главного привязал провод за крючки снимать/вставлять легче.
kranium
« Ответ #373 : 19 07 2017, 18:46:42 »
Это можно в фак занести, с номерами запчастей, очень полезный и нужный отчет. Плюсище!
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #374 : 10 08 2017, 10:20:52 »
Всем привет! Вчера помыл машину (снаружи). Сегодня утром завел, через несколько секунд загорелись vsc off, vsc trc, abs и восклицательный знак, запищал зуммер. Выехал со двора все работает... Поехал по улице тихонько. Через 1 км (после 5 торможений) пропали тормоза, педаль не нажимается. Вернулся домой. Вечером, если успею, поеду посмотрю что за ошибки... Подскажите, может у кого было подобное, куда смотреть, к чему готовиться??? В этой теме читал, что при подобных симптомах меняли ГТЦ  post post post Может удастся избежать этого... Да, еще забыл, перед мойкой машина стояла в гараже 3 дня после рыбалки. Когда выезжал из гаража, то задние тормоза были прихвачены (намокли при спуске лодки с лафета, задними колесами заезжал в воду, после проехал всего 3 км, не успели просохнуть). Небольшим усилием сдернул, выехал из гаража во двор на мойку и заглушил. Ошибок не было. А утром на тебе... Звук моторчика не слушал, спешил на работу. Заранее спасибо за советы icon_friends
ifursov
« Ответ #375 : 10 08 2017, 20:12:30 »
Смотри предыдущее сообщение. Мотор.
Проверить- заведи попроси включить зажигание и послушай шум моторчика.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #376 : 10 08 2017, 20:45:31 »
Пришел проверил моторчик жужжит.  Завел ошибки были и зуммер пищал. Нажал на тормоз и алилуя))) все ошибки пропали все работает... неужели залило что-то?
ifursov
« Ответ #377 : 10 08 2017, 23:42:21 »
Наверное. А так как запищит диагностика.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #378 : 14 08 2017, 08:35:40 »
Вчера трабл повторился... Остановился на светофоре - запищал зуммер, загорелась гирлянда. Вскоре пропал тормоз. Когда включаю зажигание, моторчик не жужжит, а щелкает реле (АБС синего цвета, крайняя слева). Раньше такого не припоминаю... Поеду смотреть ошибки, потом к электрику...
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #379 : 14 08 2017, 10:18:45 »
может щетки моторчика коллектор пропилили или износились. у Вас пробег реальный какой?
