Автор Тема: электроусилитель тормозов-вопросы  (Прочитано 193628 раз)
Karpov
Re: электроусилитель тормозов-вопросы
« Ответ #350 : 04 06 2016, 10:04:03 »
У меня тоже гайки нет, изготовил съёмник.
какой, фото если можно
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #351 : 05 06 2016, 21:55:23 »
плюсанул, попробую что то подобное изобразить
Alex2402
« Ответ #352 : 13 06 2016, 17:39:38 »
Всем доброго времени суток!Помогите с такой проблемой...Греются все четыре тормозных диска,прикоснуться невозможно,задние до того,что аж дымятся...Проживаю в небольшом городке,никакх ОД и подобных спецов здесь нету,приборов и сканеров чтобы как то проверить это дело...Перебрал уже все суппорта,менял тормозную жидкость,тормозные шланги(всё читал так же в интернете,форумах) Уже не знаю куда лезть и что делать....До ближайшего города 800км.ехать не вариант,т.к всем сальникам и подшипникам придёт хана,по городу стараюсь тоже не ездить,до работы только....В общем говорят,что проблема в ГТЦ,который в сборе стоит не мало денег...Какие у кого будут предложения!Выручайте!
Million
    • Prado 120 3.0 дизель
« Ответ #353 : 27 07 2016, 15:38:44 »
Всем привет!
Вышел из строя сам моторчик, а именно коллектор и щетки. Щетки проще подобрать и найти, а вот что делать с коллектором? Такого коллектора я не нашел. Может кто сталкивался... Не хочется тратить кучу денег на этот моторчик.
Fedor555
  • грустной жопой радостно не пукнешь
    • Прадо 120 4 л. 2008 г.
« Ответ #354 : 04 10 2016, 08:58:53 »
Подпишусь на тему. Прадо 120 4литра 2008 год. Хрюканье ГА бесит. Решил докопаться до истины. Тормозит отлично, при включении зажигания при нажатой педали тормоза ее выдавливает. Также при включении хрюкает ГА. Причем иногда секунды 3 а иногда 5-7. При езде хрюкает каждый 2 раз. Прокачивал тормоза у дилера (но не со сканером тк они понять не могли как это)...В итоге стало тише хрюкать но не на долго...
Заказал пружинку, колечко и крышку бачка. Попробую поменять.
Вы злые потому что слабые, добрым быть всегда сложнее. Е.Леонов
SmSky
  • Старшина
« Ответ #355 : 19 10 2016, 08:05:19 »
Объясните пожалуйста, при нажатии педали тормоза срабатывает какой то моторчик или компрессор, слышно несильное жужжание.  Это нормально работает, или надо копать?
FILYA
    • PRADO 120 1GR 2008г.
« Ответ #356 : 19 10 2016, 14:51:04 »
Нормально,не грей голову,срабатывает электроусилитель тормозов.У кого то каждый раз при нажатии на тормоз,у кого то через раз.
Romario
  • Рязань
    • LC 120 4.0
« Ответ #357 : 20 10 2016, 13:01:17 »
Подпишусь, тоже кажется долго жужит.
Sam1978
« Ответ #358 : 11 11 2016, 08:31:12 »
Всем привет.Вчера обслуживали суппорта на сервисе,при прокачке с вкл зажиганием насос качал давление только в задние суппорта,передок прокачивали старым способом.Тормоза ватные.Куда смотреть?
Спасибо
KapeJI
« Ответ #359 : 11 11 2016, 10:22:28 »
Спасибо
Не смотреть надо, а прокачивать нормально.
Раза два, а то и три по кругу пройти...
Сначала передние правый- левый, потом задние правый- левый.
Передние прокачиваются, как обычно: нажал педаль, открутил штуцер, выпустил жижу, педаль провалилась, закрыл штуцер, отпустил педаль... Повторять до прекращения пузырей воздуха.
Задние прокачиваются при вкл. зажигании одиночным нажатием педали: нажал педаль, открыл штуцер- работает насос, выгоняет жижу... Закрыл штуцер, отпустил педаль.
