Автор Тема: электроусилитель тормозов-вопросы  (Прочитано 193627 раз)
Karpov
Re: электроусилитель тормозов-вопросы
« Ответ #330 : 24 03 2016, 01:29:35 »
Большой свободный ход и в конце надо сильно прижимать педаль, в пробке так нога устает, а если повторно нажать то легко держать машину. Педаль не проваливается.
Такая же беда. Починили?
Что чинить?
я у вас спросил при включении зажигания жужжит под капотом?
на выходных послушаю
Annxx
« Ответ #331 : 24 03 2016, 14:27:27 »
А жужжание слышно при включении зажигания под капотом?
если жужжит то что?  :)
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #332 : 24 03 2016, 14:36:07 »
Значит насос электроусилителя накачивает систему. если почитать тему сначала все станет ясно
Annxx
« Ответ #333 : 24 03 2016, 14:42:02 »
значит все в поряде???
Karpov
« Ответ #334 : 26 03 2016, 10:51:08 »
При включении зажигания жжужания не слышно под капотом.
Думаю воздух в системе, писали уже что какой то клапан закрывается и не прокачать в ручную или все таки ГА устал.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #335 : 26 03 2016, 12:45:02 »
Я уже не помню начиная с 5-й страницы почитайте тему. Была ситуация у форумчан как у вас.
Karpov
« Ответ #336 : 29 03 2016, 14:17:19 »
Есть жжужание при включении зажигания, первый раз я просто не услышал, а сейчас в гараже послушал, долго насос качает.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #337 : 29 03 2016, 15:58:01 »
вероятно воздух в системе ГТЦ. Система накачивает достаточно быстро, а в вашем случае воздух мешает набрать необходимое давление
Karpov
« Ответ #338 : 01 04 2016, 00:42:29 »
Усилие на педали тормоза как будто пружину сжимаю и в конце начинает тормозить.
Karpov
« Ответ #339 : 02 04 2016, 08:19:19 »
Прокачали вдвоем по старинке сначала зад потом перед, тормозить стало легче, вот я олень пол года мучился. Интересно если сканером прокачать или ГА поменять тормозить будет лучше?
