Автор Тема: Как работет печка второго ряда?  (Прочитано 16644 раз)
nabat
Наступила осень. Естественно похолодало и климатв машине перешел на тепло. Но вентилятор климата пассажитров втрого ряда сидений продолжает гнать холодный воздух. Пытался крутить крутилки в средней тумбочки, но ничего кроме изменения оборотов вентилятора ничего не получилось. А есть ли вообще возможность перейти на обогрев второго салона?  ???
GCC
Re: Как работет печка второго ряда?
« Ответ #1 : 06 10 2010, 00:01:21 »
у вас какая машина, может там нет второй печки?
предатор
« Ответ #2 : 06 10 2010, 00:03:10 »
если ты про 120й) дык со "средней тумбочки" регулируеццо тока кандей памоиму)
а отопление 2го ряда идет от головной печки через воздуховоды по передними сиденьями))
поставь направление обдува тока "ноги" вьепень печку на "полную" и проверь дуит из них или нед)  можа у тю там мыши гнездо свили))
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #3 : 06 10 2010, 00:20:57 »
Так пишет же:
"Пытался крутить крутилки в средней тумбочки..."
nabat
« Ответ #4 : 06 10 2010, 10:36:38 »
У мня 4,0 2008г.в. дилерский. Вентилятор тумбочки шпарит с потолка, того и гляди сдует с сиденья, но ледяным воздухом. Глянул под передние сиденья, действительно есть воздуховоды и из них дует теплый. Но если направить климат с торпеды только на ноги и добавить обороты, то передним, водителю и пассажиру, придется обувь снимать.
Жаль..., :'( видимо для второго ряда предназначены только нижние воздуховоды. В таком случае третий ряд сидений вообще на зиму снимать надо. Как наши спецы выскажутся? (Без выражений) ???
предатор
« Ответ #5 : 06 10 2010, 10:41:11 »
В таком случае третий ряд вообще на зиму снимать надо.
в -35 гонял на расстояния от 800 км., задние пассажиры нежаловались на то шо мол холадна))
абычно когда по трассе шпарю под 140 км.ч. отключаю к епеням вентилятор ваапче, ну и буваит на остановке забываю его включить, тогда сразу кричат "холадна цуко!!"))
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #6 : 06 10 2010, 10:48:35 »
По мануалу крутилки взади  регулируют задний воздухоохладитель. Задний охладитель работает только после включения головного!!! Температуру позволяет менять в пределах +- 5 градусов от температуры переднего охладителя.  pif
GCC
« Ответ #7 : 06 10 2010, 13:21:16 »
Так пишет же:
ну я поздравляю его, у меня там кондиционер например.
GCC
« Ответ #8 : 06 10 2010, 13:22:58 »
у меня по-моему задний работает назависимо от основоного, надо будет перепроверить.
Сан Саныч
« Ответ #9 : 06 10 2010, 13:24:10 »
Так пишет же:
Точно! 2-ую печку на 120-м ТМС не предусмотрела(( - тока кондер может стоять
Iron like a Lion in Zion
