Автор Тема: Тюнинговые накладки  (Прочитано 3926 раз)
Димон69
Тюнинговые накладки
« : 06 10 2010, 09:28:53 »
Кто клеил тюнинговые накладки на стопари, фары, воздухозаборники и т.д. На чём держатся ? Тот двух сторонний скотч что на них не держит, кто на что их клеил ?
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Re: Тюнинговые накладки
« Ответ #1 : 06 10 2010, 10:19:03 »
А если на прозрачный герметик посадить , у меня резинка уплотнительная на пластиковой накладке крыла отвалилась я ее на герметик посадил норм держится теперь  ;).
А излишки герметика которые вылезут из под накладок сразу несрезай дай высохнуть и потом их без проблем можно срезать окуратно бритвочкой аль есче чем на усмотрение , а иначе если сразу излишки стерать то герметик вывозит все фары или другую поверхность где им работали и прийдется растворителем его оттирать.
CEZET
  • Олег
    • Toyota Tundra 2010 5,7 4/4
« Ответ #2 : 06 10 2010, 10:21:24 »
2-х сторонний скотч, но сам переклеивал его
Debugger2005
« Ответ #3 : 06 10 2010, 10:25:08 »
а 2х сторонний скотч зимой норм будет держаться неотвалится? и летом в жару
кирилл
« Ответ #4 : 06 10 2010, 11:03:51 »
Я так понимаю речь идет про китайские хром накладки? Через пол года эксплуатации и мойки машины с химией такой как на мойках,весь этот хром облезет и вид будет не камельфо!
URUS
« Ответ #5 : 06 10 2010, 11:16:48 »
на двухсторонний скотч фирмы 3М (не реклама) проверен путём сравнения с китаёзным и всяким другим
остерегайся подделок только
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #6 : 06 10 2010, 11:26:21 »
не вздумай клеить хром накладки, на мой взгляд очень чмо выглядит, ара-стайл...
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Alexx
« Ответ #7 : 06 10 2010, 11:51:01 »
про клей, если уж очень хром нравится, клеить на кузовной гермет точечно.
сам прошел этот хром, красота сомнительная, все тонкие места пластика сломались через месяц а хром на зеркалах облез через два.
далее деинсталяция и как итог минус стоимость комплекта, красиво в коробке но не практично.
ZMEI 2008
  • Евгений
  • Prado 97. 3RZ-FE,RX type S.коротыш.
« Ответ #8 : 06 10 2010, 13:22:40 »
Если в меру,то нормально!
Все мы испытываем блаженство вдвойне, когда можем разделить его с друзьями. (Аристотель)
Димон69
« Ответ #9 : 06 10 2010, 15:07:57 »
Всем спасибо. Придётся на герметик.
