Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 436335 раз)
SANTA
  • Жить в РОССИИ это уже приключение
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #1200 : 25 11 2013, 11:04:50 »
...по два сантима добавилось в клиренсе, замеры в стоке от плитки на монтаже и на куперах уже на асфальте , когда колёсики присели, до крыльев.
День добрый! Подскажи если не трудно, какой вылет на дисках и сколько расстояние до рычага и рамы остается при повороте! Спасибо!
«Жизнь - это не те дни, что прошли, а те, что запомнились.»
mihail mihailovich
    • ТраХтор PRADO 150 3.0 D
« Ответ #1201 : 25 11 2013, 13:24:48 »
SANTA, Ни чего ни где не цепляет, кто то выше писал. Посмотрите в Мурманской ветке отчёты поездок по Рыбачему, там камни и переезды всевозможные, т.е. подвеска работала..... короч всё путём.
Только теперь думаю 33" куперы, но это надо уходить в 18 Рад.
SeiRioS
    • Prado 3.0 p+
« Ответ #1202 : 25 11 2013, 19:03:15 »
Подскажите резина 33/12.5/r17 влезет ли на прадо 150 с незначительными доработками? С использованием дисков с 0 вылетом.
August
  • в миру Олег
    • TLC 200 4.5 V8 D-4D
« Ответ #1203 : 26 11 2013, 00:52:35 »
Парни, нужен совет...
хочу поставить себе купер ст или микки томсон атз (пока не решил), в размере 275/70R18, с лифтом 2" влезет?
на штатном диске, или диски нужно менять?
Prado-club Penza
"Нас ни что не остановит, только горизонт!!!" ©
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1204 : 26 11 2013, 11:20:58 »
Диск с вылетом лично я бы даже себе на 265 поставил!!! Так как там до поворотного кулака совсем мало места http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2955.1090
так же товарищ brainstorm ставил вылет +25 на 275\70\17!!! Ставить или нет выбор каждого!!!
С Уважением ПЕТР!!!
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #1205 : 26 11 2013, 14:44:04 »
Cooper Discoverer S/T LT275/70R18 имеет реальный размер 33,3", т.е. при повороте скорее всего будет задевать за бампер и за брызговик (точно для 150 не скажу).
А вот у аналогичной Mickey Thompson Baja ATZ P3 LT275/70R18 размер меньше 33,1" , может и встанет нормально.
Если вылет уменьшить до +10, то задевать будет точно.
August
  • в миру Олег
« Ответ #1206 : 26 11 2013, 23:54:13 »
ZAR,
блини, на сайте микки пишут 33.3, но это не значит что так...
вообще хотел поставить размер LT285/70R17, но меня отговорили, хотя и был морально готов поставить диски с 0 вылетом...
а так, если подогнуть бампер и обрезать брызговик... это готов...
а подискам... выходит на родной R18 не поставить (задевает), значит вылет 0 напрашивается...
Prado-club Penza
ZAR
« Ответ #1207 : 27 11 2013, 05:38:20 »
Задевает при повороте, с вылетом 0 задевать будет еще больше, т.к. больше радиус поворота колеса.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1208 : 27 11 2013, 06:23:54 »
Ни у кого такая резина подшипники ступицы не рвет??? Просто после сезона покатух и резины, 265 70 17, обнаружил что оба!!! Ступичных умерли... Самое поганое ни один не гудел!!!И какова частота выхода из строя супичных подшипников!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Rul
« Ответ #1209 : 27 11 2013, 06:59:20 »
  Тут больше на от резины, а от вылета диска. Я на 35х лаптях за 5 лет поменял один ступичный, и то только из-за того что сальник прозевал..
