Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 436452 раз)
Cobe13666
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #1900 : 07 09 2017, 10:24:06 »
Посмотрел за расходом месяцок, был 15,5 стал 16,7 пропана (считал естественно по чекам). Заправляюсь в Москве по 16,50  8D
 Всем рекомендую! Резина не бьет, гудит терпимо, для городского цикла вообще разницы нет почти, покупая с Усурийска нервничал, посокольку ранее приорбетал резину через интернет из Питера у известного в интеренте торговца шинами "Vamp", так там на CrossContact АТ било руль что просто АД, результата так и не добился - продал. Тут до 160 все супер больше с лифтом пневмы стремно
Плоховато тормозит на мокрой дороге с больших скоростей, с визгом и АБС. Думал опробовать, и оставить для вылазок, а НТ свою резину надеть на  третий комплект дисков, как тут было описано, типа оптимальный вариант, в итоге оставляю Комфорстер, привык и возвращаться нет желания, ощущение абсолютной проходимости и уверенности дороже  :)
LC Prado 120 4.0 2004 R2, лифт 1,5' проставками, Continental CrossContact АТ 265/65/17
AndrewSSS
« Ответ #1901 : 29 10 2017, 13:47:58 »
Добрый день.
У меня прадо 120. Хочу на родные диски с вылетом 30 поставить резину 285/70/R17. Спереди у меня лифт ОМЕ +6см плюс проставки под стойки 1.5см (+2.6 лифта). Отнимем отсюда примерно 0.6см - это просадка после установки лебедки в штатный бампер. Итого имеем лифт спереди ~8см.
Отсюда вопрос: не будет ли задевать резина 285/70R17 на штатных дисках за рычаг?
Это ключевой момент для меня. Подрезать передний бампер  и феном гнуть брызговик готов. А вот менять диски или ставить проставки ступиц не хочу.
У кого есть опыт?Кто знает?
Olga38rus
« Ответ #1902 : 29 10 2017, 15:46:07 »
100% будет задевать за рычаги. Это уже проверено многими. У нас даже на дисках с вылетом 20 цепляло, пришлось купить диски с вылетом 10.
AndrewSSS
« Ответ #1903 : 29 10 2017, 23:54:24 »
Как это сказалось на сроке службы ступичных подшипников, если не секрет? Не превратились в расходники?
Olga38rus
« Ответ #1904 : 30 10 2017, 07:40:10 »
Передние подшипники поменяли в 2014 г., задние пока служат. Но у нас годовой пробег небольшой - 12-15 тыс км.
mihail mihailovich
    • ТраХтор PRADO 150 3.0 D
« Ответ #1905 : 30 10 2017, 10:53:53 »
AndrewSSS, - 10 диски и колёса 295.70.17. тыщ сорок полёт в норме.
AndrewSSS
« Ответ #1906 : 30 10 2017, 13:44:18 »
Спасибо.
Подскажите еще такой вопрос. Если я не ошибаюсь, размер родных дисков у Prado 120: 17х7.5'' 6х139,7 ET30 DIA (ЦО) 106,1мм ?
Подойдут ли мне под шины 285/70/R17 диски 17х8'' 6х139,7 ET10 DIA (ЦО) 110.1мм ?
Смущает разница в центральном отверстии 106,1мм и 110,1мм ? Мне говорили, что при разнице в ЦО нужно ставить кольца, чтобы не разбивать ступицу. Так ли это? Или забить?
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #1907 : 30 10 2017, 13:50:32 »
Спасибо.
Мне кажется, если родные гайки подходят то пофигу. Гайками притянется и ни куда уже не денется.
AndrewSSS
« Ответ #1908 : 30 10 2017, 15:41:50 »
Кто-нибудь ставил на Prado 120 стальные диски?
Присматриваюсь к OFF-ROAD Wheels артикул 1780-63910WH+10   Диск стальной белый 6x139,7 8xR17 d110 ET+10.
Цена гуманная. Не сломается от бокового удара, в отличие от литья. Вес более тяжелый.
Какие плюсы-минусы / нюансы при эксплуатации стальных дисков ?
AndrewSSS
« Ответ #1909 : 16 11 2017, 17:03:54 »
Не дождался ответов и решился на замену литых дисков на штампованные.
Вот так выглядит теперь прадик на 33'' колёсах на стальных дисках.
