Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 436447 раз)
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #1880 : 07 06 2017, 22:31:37 »
Господа, мудовская резина на порядок тяжелее стандарта и возникает вопрос о ее воздействии на подвеску. Стоят гудричи мт 265#70 r17. Проехал с ними около 50 тк. При очередном осмотре заменили втулки стабилизатора, яйца, обнаружили люфт рейки, посоветовали заменить сайлентблоки нижнего переднего рычага. В то время как у товарища на стандартной резине с пробегом 80 тк все в норме... Механики общим советом пришли к выводу о влиянии мудовской резины на все выше перечисленное. Эксплуатация 10% рыбалка \60 % город\ 40% трасса. Засело в голове... Подскажите кто как считает.
давление в баллонах какое ?
Dimon Minsk
    • Прадо 150 2.7 МКПП
« Ответ #1881 : 07 06 2017, 22:53:13 »
265#70 r17 , в добавок ко всему, еще и больше , чем штатные.
Резина тяжелее, неподрессоренные массы больше, соответственно, влияние на подвеску должно быть больше.
А на сколько она у вас сточилась за 50 тысяч?
Boulevard
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #1882 : 08 06 2017, 21:45:19 »
Dimon Minsk, Добрый вечер. Сложно сказать, больше половины точно есть. Ориентировочно ушло около 30%. Попробую сделать фото и выложить.
Boulevard
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #1883 : 08 06 2017, 21:47:11 »
koti4, Всегда выставляю по датчикам 2.0. Поднимается до 2.4 на трассе.
Boulevard
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #1884 : 08 06 2017, 22:01:19 »
Очень "грамотные" специалисты из шинного центра при выборе шин заявили, что мудовская резина исключительно должна использоваться для спец транспорта и ни в коем случае не для асфальта. Под спец транспортом подразумевали спорт соревнования вне дорог общего пользования. Я решил взять еще один комплект резины исключительно для межгорода. А у себя буду также носить БФГ, тк понятие асфальтированных дорог у нас очень относительное. Подскажите какие есть самые легкие диски на 17`? Стальная штамповка разве не тяжелее родного литого диска?
« Ответ #1885 : 09 06 2017, 00:13:59 »
многовато у меня 1,8
Dimon Minsk
« Ответ #1886 : 09 06 2017, 01:22:59 »
Стальные родные диски весят  56 кг за комплект из 4 штук.
Комплект МТ резины хорошо перевозится в багажнике. 3 колеса вертикально (в чехлах) притягиваем такелажным ремнем к петлям + 1 на место запаски.
AlexHirurg
« Ответ #1887 : 26 06 2017, 22:24:00 »
Подскажите, кто как решил с запаской....? У меня запаска родная а резина гудрич МТ 265/70/17 на дисках с вылетом -10 .... . Планирую ещё бьший размер... До этого на Паджеро такого вопроса не возникало- если что поставил меньшее колесо вперёд, режим 2Н врубил и едешь до шиномонтажа хоть 200 км. А как на прадо?
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1888 : 27 06 2017, 09:22:01 »
В идеале покупать 5 покрышек, ну и на таком размере можно по тихоньку добраться, главное на переднюю ось только поставить колесо меньше размерности.
С Уважением ПЕТР!!!
Dimon Minsk
« Ответ #1889 : 27 06 2017, 11:54:41 »
AlexHirurg, кстати, на запаску сильно больший размер не поставишь, запаска может не влезть под днище.
Под большие колеса , наверное, калитку надо делать будет для запаски.
