Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 436445 раз)
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #1870 : 26 10 2016, 19:54:15 »
диски какие ?? 305 в верхний шар упереться может
Sandrnick
« Ответ #1871 : 26 10 2016, 20:07:32 »
Диски с 200-го штатного вылета +60 и переходная проставка с прадовской ступицы 6×139,7 на крузаковский диск 5×150 толщиной не менее 40мм. Эти колеса без проставок и на 200-м настолько сильно прижимались к верхнему рычагу, что прокрутить невозможно было.
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
« Ответ #1872 : 26 10 2016, 20:19:45 »
ЕТ+20 получается, у меня 315 с ЕТ0 не влезли шоркало по верхней шаровой
« Ответ #1873 : 27 10 2016, 09:31:46 »
По грязи "травиться" надо. Шире лучше.
Кроме того сравнивал купер STT и гудрич МТ в одном размере. Гудрич на 2 пальца уже реально.
непонял, что гудрич на два пальца реально?))
Уже, тоньше, меньше по ширине.
Талия более стройная. Так понятно?))))))))))))))))
Sandrnick
« Ответ #1874 : 27 10 2016, 09:57:22 »
Нужная мне переходная проставка начинается от ширины 40мм, она из двух проставок состоит. Наверняка можно больше 40мм сделать.
Alplant
« Ответ #1875 : 10 12 2016, 14:03:24 »
Васильич, Добрый день Василич! А какие диски поставили на грязевую STT new 265х70х17
WANTED
    • TLC Prado 150,люкс,3.0 D
« Ответ #1876 : 25 05 2017, 21:02:52 »
WANTED
« Ответ #1877 : 25 05 2017, 21:04:08 »
Dimon Minsk
    • Прадо 150 2.7 МКПП
« Ответ #1878 : 25 05 2017, 21:14:47 »
WANTED, отлично!
Как по грязи едет?
Boulevard
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #1879 : 07 06 2017, 21:55:00 »
Господа, мудовская резина на порядок тяжелее стандарта и возникает вопрос о ее воздействии на подвеску. Стоят гудричи мт 265#70 r17. Проехал с ними около 50 тк. При очередном осмотре заменили втулки стабилизатора, яйца, обнаружили люфт рейки, посоветовали заменить сайлентблоки нижнего переднего рычага. В то время как у товарища на стандартной резине с пробегом 80 тк все в норме... Механики общим советом пришли к выводу о влиянии мудовской резины на все выше перечисленное. Эксплуатация 10% рыбалка \60 % город\ 40% трасса. Засело в голове... Подскажите кто как считает.
