Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 432543 раз)
Skobich
  • OFF - ROAD
  • 150-й 4л. Люкс.
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #440 : 10 01 2011, 02:26:31 »
285/65R18   такого размера на 150-го без лифта встанет???
Это 32.6".  Судя по прадопоинту, встает на 2" лифт.
а без лифта не как?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #441 : 10 01 2011, 02:45:20 »
Как я понимаю в стоке как раз идет вылет 20, а если поставить вылет 25, или все таки методом тыка?
На 120 в стоке идет ЕТ 30.
С 25 нужно смотреть будет ли задевать верхний рычаг.
Сейчас не помню какое при 20 растояние между шиной и рычагом, а зимой стоит другая резина.
Andersson
« Ответ #442 : 10 01 2011, 03:21:42 »
А станет ли MT 265/70R17 на родные диски 17х7,5, ведь реальный размер резины несколько больше и диски рекомендуют 17х8...
ZAR
« Ответ #443 : 10 01 2011, 03:38:22 »
Встанет, ведь ширина резины не меняется 265мм.
А если посчитать ширину диска по формуле, там всегда есть допуск плюс/минус 0,5"
Skobich
  • OFF - ROAD
  • 150-й 4л. Люкс.
« Ответ #444 : 10 01 2011, 13:21:02 »
В общем методом "тыка" пробовать надо.
PRADOUSER
  • TLC PRADO 120 4.0 2008. Тёмно-серый.
« Ответ #445 : 10 01 2011, 20:45:07 »
у меня чуть чуть шоркает при выкрученном до упора руле.
mcseem
« Ответ #446 : 10 01 2011, 20:49:06 »
а без лифта не как?
никак
-- maxim
Skobich
  • OFF - ROAD
  • 150-й 4л. Люкс.
« Ответ #447 : 11 01 2011, 12:34:04 »
а без лифта не как?
никак
Из за лифта с гарантии слететь можно. (
Skobich
  • OFF - ROAD
  • 150-й 4л. Люкс.
« Ответ #448 : 11 01 2011, 12:42:32 »
265/65R18   такой может, немного выше штатной!  Хочу BFGoodrich All-Terrain T/A, но  у него всего два размера на 18 мля... 265/65R18 и 285/65R18, машина на пневме, весь интернет перерыл голова опухла  bam.     Лифт машины автоматом снимет гарантию.
mcseem
« Ответ #449 : 11 01 2011, 13:31:38 »
Я вот смирился с гарантией.  И диски, видимо, буду ставить 17".
-- maxim
