Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 432610 раз)
mcseem
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #740 : 18 04 2012, 12:37:40 »
Кто такой купер CT-C?  Есть Cooper ST, который AT.  Есть  Cooper STT, который MT.  СТ-С не слыхал.
Cooper S/T-C  тот же S/T для камней с усиленными боковинами.
Понятно.
-- maxim
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #741 : 18 04 2012, 13:01:17 »
ZAR, наглядно. спасибо
 а проставка 20мм спасает от этого при стоковом диске?
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #742 : 18 04 2012, 13:43:20 »
[/quote]
именно только размерность ограничена как и у СТ-плюс
economist
  • стремлюсь к 150 3dr для жены и к 200 для себя
« Ответ #743 : 19 04 2012, 10:23:25 »
Сегодня монтировали на китайские диски LS резину Cooper STT New 275/65R18.
Какого же было удивление шиномонтажника и меня - когда резина отлично отбалансировалась.
Из 5 колес - наихудшие показатели (до балансировки) 30-80, лучшие 55-15. Соответственно отбалансировалось все в ноль.
И это учитывая что на китайском литье даже без покрышек бывает дисбаланс.
Вообщем тем как себя показала резина на балансировке - очень доволен.
Опытом по резине ещё не поделюсь - т.к. на тачку ещё не поставил (чтобы установить на диски со стандартным вылетом (ЕТ=30) надо ставить проставки для расширения колеи - а забыл их дома). Вообщем думаю что поставлю на этих или следующих выходных. Если кому-нибудь будет интересны впечатления или фотки - напишу отчетик.
Собственно поставил колесики.
Диски R18 7.5 ET 30. Резина 275/65R18, судя по забугорным сайтам реальный размер - 32,3-32,5 дюйма.
Чтобы влезли шины установили проставки на ступицы по 30 мм.
Так же спереди сильно цепляли колеса, поэтому пришлось поставить проставки на стойки (30 мм) и немного подрезать брызговики. Морда теперь чуть выше зада (зад - в стандартном (среднем) положении пневмы, нигде не цепляет). Думаю со временем поменять проставки на стойках на 20 мм.
TLC Prado 120 4.0 отпуск эдишн
Sandrnick
« Ответ #744 : 19 04 2012, 13:01:48 »
Блииин... Такой бампер хочу!
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #745 : 19 04 2012, 17:10:30 »
275/70 17 без лифта будет задевать и на родном диске при повороте слегка трет верхний рычаг
Александр.
значит если под стойку проставки 20мм и диск с вылетом 20 то ни где ни чего цеплять не будет?
уточняю что говорю про КУПЕР СТ-С 275/70/17
NUR89
  • Евгений
« Ответ #746 : 19 04 2012, 19:24:27 »
economist, может пропустил, у дисков какой вылет?
mcseem
« Ответ #747 : 19 04 2012, 21:39:32 »
В исходном тексте: "Диски R18 7.5 ET 30"
-- maxim
mcseem
« Ответ #748 : 19 04 2012, 21:44:04 »
economist, не уловил, по какой причине были выбраны 18 диски?  У самого такие с такой же резиной, но у меня они штатные для 150-го.  Одолевает теперь желание махнуть весь этот комплект на 32" в R17.
-- maxim
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #749 : 20 04 2012, 01:55:11 »
Александр.
Не будет ok
