Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 432608 раз)
Доктоp
  • Aliis inserviendo consumor
    • Управляю мечтой
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #760 : 28 04 2012, 14:15:54 »
А где ты в Крыму собрался на такой резине ездить?
martalex
« Ответ #761 : 28 04 2012, 14:19:08 »
кстати, забыл дописать, наверное кому-то будет интересно:
при балансировке был дисбаланс от 48 до 150гр
четко два колеса по 48-49гр и два колеса по 147-150гр
как буд-то специально отбирали комплект
martalex
« Ответ #762 : 28 04 2012, 14:48:59 »
я в горы частенько езжу... там такие каменюки, но super swampler не влез почему-то в арки  ;D
и на тарханкут потом еду, кто был, тот знает... если в степь съезжаешь, то не весело
спуски и подъемы в овраги очень крутые... а если дождик пойдет, без такой резины не обойтись
я видел 2 года назад, как модные пацаны на гудричах all-terrain забрасывали друг друга грязью и камнями по стеклам...
понял, что нужно купить посерьезнее резину
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #763 : 28 04 2012, 15:02:59 »
martalex, отпишись как она в дождь по трассе держит и как оттормаживает на асфальте?
а по чем встал балон?*
martalex
« Ответ #764 : 28 04 2012, 16:52:19 »
ок
если я правильно понял жаргон  ;D, то 390$ штука
Rul
« Ответ #765 : 29 04 2012, 07:48:21 »
очень надеюсь, поэтому и взял... почитал американские форумы и, не в обиду никому, понял, что только 2 модели вне конкуренции... это одна из них и, по отзывам, самая тихая из грязевых
резина отличная! Катал, знаю) Целина, мягкие грунты - ее стихия!)
ЗЫ Спускайся до 1, вот тогда она "работает" на 100%
Rul
« Ответ #766 : 29 04 2012, 07:51:04 »
Отвечу за человека :) Отлично себя ведет и в дождь и на высоких скоростях!) И даже зимой не дебеет! :o
martalex
« Ответ #767 : 03 05 2012, 09:55:59 »
вобщем был я 2 дня на Демерджи ,  думал что раньше высокого забирался...
короче залез я на вершины южного и северного Демерджи, никогда и в голову не пришло бы, что буду ехать по таким каменюкам... я даже резину не спускал... все время и по трассе тоже на 2-ке ехал
комментарии излишни, слов нет, чтобы описать весь этот кайф... местные, которые поднимают туристов наверх на своих уазиках, говорили не пройдешь, посадка у тебя низкая   ;D
специально останавливался в грязи, подножки были полностью утоплены, даже не приходилось включать не то чтобы блокировку, а просто 50х50... перла как на гусеницах в обычном режиме... я балдею...  сейчас еду на Караби...
фото по приезду выложу в соответстующем разделе
martalex
« Ответ #768 : 03 05 2012, 10:05:34 »
кстати, такая информаця:
т.к. проставки я не успел поставить, пришлось поехть нелифтованным... размер резины 265х70, так вот заметил только вчера, цепляет немного, что именно, пока не понял, не смотрел... только на полностью вывернутом колесе и только при нагрузке (быстро спускался с Ай-Петри по серпантину в некоторых очень крутых поворотах), если поворачивать не быстро или двигаться вверх, то ничего не цепляет... у меня на этом комплекте вылет 20...
может кому-то пригодится
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #769 : 05 05 2012, 14:41:07 »
диски на 17" вылет + или - 20 ?
Поставил себе новые катки BFG KM2  265х75х16 тоже стало брызговики на поворотах шаркать  , заехал к развальщику тот сместил рычаги вперед регулировочными болтами  шаркать перестало
