Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 432609 раз)
Filkin
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #770 : 05 05 2012, 18:21:29 »
285/75R17 на 120 прадо пробовал кто? с лифтом ес-но.
NUR89
  • Евгений
« Ответ #771 : 05 05 2012, 22:21:49 »
смотря какой лифт и какие диски?? а так нет предела совершенству!
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #772 : 06 05 2012, 01:52:09 »
Размер редкий.
Помоему только TOYO делает.
Просто с лифтом подвески не станут.
Надо или арки резать или бодилифт делать.
Filkin
« Ответ #773 : 06 05 2012, 05:36:53 »
Размер редкий.
собственно и хотел узнать, может быть уже есть опыт установки. размер редкий, в 315/70R 17 выбора значительно больше, но на 6мм повыше она.
martalex
« Ответ #774 : 07 05 2012, 01:11:25 »
кстати, такая информаця:
т.к. проставки я не успел поставить, пришлось поехть нелифтованным... размер резины 265х70, так вот заметил только вчера, цепляет немного, что именно, пока не понял, не смотрел... только на полностью вывернутом колесе и только при нагрузке (быстро спускался с Ай-Петри по серпантину в некоторых очень крутых поворотах), если поворачивать не быстро или двигаться вверх, то ничего не цепляет... у меня на этом комплекте вылет 20...
может кому-то пригодится
диски на 17" вылет + или - 20 ?
Поставил себе новые катки BFG KM2  265х75х16 тоже стало брызговики на поворотах шаркать  , заехал к развальщику тот сместил рычаги вперед регулировочными болтами  шаркать перестало
конечно +20...
на прадо -20 это уже супер экстрим... много переделок
M.A.N.
  • ТЛК 150 3,0 Пр+
« Ответ #775 : 21 05 2012, 20:29:06 »
У меня вопрос - что брать решился: в апрельском отпуске в родной Костромскоя обл грязи намесился, заехал в ТЦ "Стометровку" - говорю: можете привезти не очень долго? а в ответ: чего возить - вот они, загоняйте машину сразу бесплатно переобуем. Итог: Kumho Road Venture MT KL71 265/70/17 c дисками (по 13,5 за колесо) - цены как в инете.
Дорога не космос
Husein
« Ответ #776 : 21 05 2012, 20:57:44 »
Давай поподробнее об ощущениях!!!
M.A.N.
  • ТЛК 150 3,0 Пр+
« Ответ #777 : 21 05 2012, 22:42:55 »
Прошел около 1500 км, очучения вот:
1. Стал выше, хотя всего на 1,5 - 2 см но визуально заметно.
2. По грязи просто еду (спустился по глиняному склону к мосту, а он развален и не развернуться, ну на задней в гору - как самоочищается увидел воочию - комки глины на крыше лежали. Ну а где топко - так с ходу идет нормально, так что за трактором теперь гораздо дальше бежать...
3. По асфальту - естественно шум увеличился, но замечено, что на 90 и 130-140 идет тихо, а на 80 и 120 появляется синхронизм - дрожь и гул начинает напрягать (как будто ступицы гудят и разваливаются). Стал валким (профиль 70), но мягче на выбоинах. В общем при движении по трассе машина стала другая по сравнению с родным дулером на 18, выше 140 уже осторожничаю.
4. За около 1500 км пройденных износа не заметил, хотя пугали быстрым износом при езде по асфальтую
5. Зазоры: между передним суппортом и диском остается 3-4 мм, в крайних вывернутых положениях переднего колеса между наружной кромкой колеса и задним брызговиком переднего колеса визуально несколько мм есть но при наличии грязи чуствовалось задевание, поэтому до упора не выворачиваю градусов 30-40 по рулю.
6.  Диски маркие, и хромир. колпачок непонятно зачем, ну в общем недорогой Китай.
Дорога не космос
Rul
« Ответ #778 : 22 05 2012, 07:17:41 »
На большие перегоны советую качать побольше. Лично я, если на дальняк еду, качаю по 3 очка. ok
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #779 : 22 05 2012, 09:39:32 »
фига се...... по лету 3 очка...не взрывались еще не разу????
