Автор Тема: Грязевая резина на Прадо  (Прочитано 432692 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Грязевая резина на Прадо
« Ответ #820 : 13 06 2012, 15:37:37 »
В размере 35*12.5 R16 есть неплохая липучка Yokohama Geolandar I/T ( G072 ), которая зимой держит дорогу намного лучше, чем МТ шины.
Обычно зимой на МТ ездят или от лени или от экономии.
Rul
« Ответ #821 : 13 06 2012, 16:41:06 »
вот с ней и сравнивал! По тормозному пути с 40 км\ч разница с Procomp`ом составила 3 метра. Я считаю что это вообще не значительно. Поэтому Geolandar продал и езжу на мт.
ЗЫ  Я ни кого не агитирую переходить с зимней на летнюю. Я просто ответил на вопрос как муды зимой. ;)
Стармех
    • 3.0D
« Ответ #822 : 23 06 2012, 14:49:26 »
Тов. Zar, прошел эту тему, поэтому вопрос к Вам. Дизель 150... Поставил подвеску ОМЕ. Передок поднялся на 80 мм, зад на 55 мм. Замеряли ОД сразу после установки. Я так понимаю, это с перспективой на бампер. Так вот вопрос- с фирменными проставками 40 мм какой размер МТ резины будет оптимальным. Пытался считать сам, но слабоват, если чесно. Я недавно пересел на внедорожник.
Лучше пешком, чем на седане:-)
ZAR
« Ответ #823 : 23 06 2012, 15:04:31 »
Проставки  40 мм на диски ? Зачем?
С такими проставками увеличивается радиус по которому  колесо ходит относительно оси шаровой и за счет этого при поворотах внешняя сторона шины будет задевать за бампер и за брызговик.
По крайней мере так у 120, у 150 наверное тоже.
На родных дисках (вылет +20) без проставок должна войти резина 285/70 17 или 285/65 18.
Но   нужно найти каталог с реальным размером шин, допустим Купер СТТ имеет реальную ширину 290 мм и у меня на 120 слегка задевал за брызговик.
Владельцы 150 пишут, что у них не задевает.
Совершенно точно встанет 275/70 17 или 275/65 18.
Стармех
    • 3.0D
« Ответ #824 : 23 06 2012, 15:41:35 »
Спасибо, буду думать... А проставки не столько для пользы, сколько для эстетики. После резины-померяю, а там посмотрим. Еще раз спасибо!
ZAR
« Ответ #825 : 23 06 2012, 16:20:50 »
Для эстетики дисков с вылетом 0 и резиной 33*11" хватит за глаза.
Стармех
    • 3.0D
« Ответ #826 : 23 06 2012, 19:36:31 »
Так вроде бы Вы писали, что диски должны быть с вылетом +20...
Стармех
    • 3.0D
« Ответ #827 : 23 06 2012, 20:02:36 »
И последний вопрос- нет в наличииКупер стт 33*11 R17, Как встанут, если встанут 33*12,5 R? И с вылетом... Буду брать другие диски, какие будут правильней: вылетом +20 или с 0?
zavarinsergej
« Ответ #828 : 23 06 2012, 20:38:33 »
Можно и на родных дисках с проставками.
zavarinsergej
« Ответ #829 : 23 06 2012, 20:46:04 »
Резина 275/65R18 на родных  дисках плюс проставки 30мм Schiessler
