Автор Тема: Замена аккумулятора на 2.7  (Прочитано 33897 раз)
GCC
Re: Замена аккумулятора на 2.7
« Ответ #60 : 11 12 2013, 19:22:36 »
У меня сейчас -12С если че ))
Призрак
  • Prado`05
« Ответ #61 : 12 12 2013, 08:03:06 »
перечитал всю тему, вроде бы как с ёмкостью аккумулятора все понятно, а как с моделями - какие брать, какие не брать, стоит ли переплачивать за японские (впаривают в магазинах  как лучшие из всего наличия -бош, панасоник и  какой-то YUASA)?
kvihome
  • Старший Сержант
    • lc120
« Ответ #62 : 12 12 2013, 08:43:24 »
Самые нормальные средней ценовой категории. Переплачивать я не вижу смысла
Andrushnik
« Ответ #63 : 12 05 2014, 14:09:08 »
Добрый день! нужно ли менять акку при установки ледосвещения дополнительного?
« Ответ #64 : 12 05 2014, 14:34:01 »
Если аккумулятор в хорошем состоянии, то не надо.
BMaximov
    • TLC Prado 150 2.7 2022
« Ответ #65 : 30 12 2015, 03:57:08 »
Какой лучше взять ак-р на 2.7 с вебастой?
fahrenheit
  • TLC 150 2,7 MT
  • Старший Сержант
    • 2,7 МТ
« Ответ #66 : 30 12 2015, 18:31:17 »
Штатная электроника вебасты следит 1) за уровнем топлива (она его очень даже потребляет, и если ты на резерве — вебаста не пустится) 2) за уровнем заряда АКБ (если он на границе возможностей пуска — то вебаста опять же не запустится). Поэтому можно пользоваться штатным АКБ.
Но если пробеги маленькие, то обязательно подзаряжать АКБ два раза в год, весной и осенью...Для нормальной зарядки аккумуляторов с кальцием (все АКБ, которые штатно ставятся на Prado  с Ca) требуется несколько повышенное напряжение. Но, зато, кальциевые батареи не поддаются сульфатации. Однако, из-за потребности в повышенном напряжении на зарядке, могут недостаточно хорошо заряжаться от генератора, особенно в условиях коротких городских поездок.
Поэтому совет всем: периодически заряжайте аккумулятор, чтобы он не подводил зимой!
Лично мой принцип при выборе (замене) батареи: В аккумуляторах лишней емкости не бывает!
Лучше всего померять размер гнезда под аккумулятор и выбирать самые емкие батареи. Чем больше емкость,  тем лучше. Лишь бы на место вошёл.
А генератор, он как насос - больше бочка - дольше качает, и при этом ничего ему не будет, т.к. нагрузка стандартная...
Вот если генератору нагрузку сверхлимитную повесить (типа лебедку киловатта на 3) вот тогда он крякнет.
Характеристика аккумулятора, становится на 2.7
Марка аккумулятора FB 7000 (производство Япония)
Тип аккумулятора 115D31 L
Емкость при 20-ти часовом разряде  90 А/ч
Пусковой ток  781 A
Фотография нашего одноклубника manouche (АКБ установлен на его Прадо 2,7)
BMaximov
« Ответ #67 : 02 01 2016, 14:16:38 »
Посмотрел что стоит у меня. 65ка. Сделан в октябре 12го. Максимальный ток показывает после долгих поездок 12.5. За двое суток простоя при -15, показывает 12 ровно. Я правильно понимаю, устал акум?
« Ответ #68 : 02 01 2016, 16:57:15 »
Или устал или разряд идет, раз за 2-е суток разряжается до 12в.
lomaster
    • Самалет
« Ответ #69 : 02 01 2016, 17:21:38 »
  Вообще  то гена  в движении должен выдавать 13.3-13.4.У  меня тоже с приемником на не запущенном двигателе падает напруга до 12в.
