Автор Тема: Лебёдки для OFF Road  (Прочитано 142494 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Лебёдки для OFF Road
« Ответ #110 : 17 05 2010, 04:01:03 »
Когда читал описание этого якоря там специально говорилось, что отверстие должно быть по цетру, тогда силы правильно раскладываются и якорь должен уходить в землю.
В следующие выходные земля оттает съезжу проверю.
Борян
« Ответ #111 : 17 05 2010, 16:09:06 »
Давай давай..Проверяй....Грузин развел полстраны на беспонтовый якорь...
Зы.Если надо,могу ссылку на нормальный, рабочий якорь скинуть..Лично проверял как работает..
Прадо78 полный сток...4вд
ZAR
« Ответ #112 : 17 05 2010, 16:12:53 »
Скиинь, может пригодится)))
Этим летом есть планы на маршруты, где без хорошего якоря не уютно.
Борян
« Ответ #113 : 18 05 2010, 03:11:37 »
_http://www.27region.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=16498&start=40
Там фото и описание..Колышки можно по метру сделать...Там где якорь грузина выворачивает,этот  даже не шевелится..Испытывали на таких грунтах,где прадо на ФБеллах не едет них..
ZAR
« Ответ #114 : 18 05 2010, 03:53:50 »
Спасибо
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #115 : 18 05 2010, 04:15:38 »
Интересное решение! Чуть громоздкое, но оно того стоит... Копирну сюда со ссылок:
"Реально работает на влажной почве.
Описание: две полоски металла 1500х150х2 мм, в каждой по отверстию для шакла и по семь для колышков (через 200мм). Колышков - 14 шт, длина по 400мм, длина поля - 35 мм. Общая масса в пределах 7-8 кг. Установка - в пределах 5-10 минут.
И вот такая конструкция :
От размеров “крыльев” зависит захват грунта и возможная нагрузка. Так уголками с “крыльями” по 1.5 метра мы вытаскивали из солонцов 66 е. А на крузер хватает метрового плеча. Фирменные “плуги” в солонцах и песках – бесполезная штука.
Когда степь да степь кругом, ни кустика ни травинки.
Вот такая не сложная конструкция. Уголок 45 -50. Штыри из прута 15мм. Загоняем через отверстия в уголках под углом в 45 гр. по направлению к машине. Штыри забиваем почти под шляпку, оставляя место под захват домкрата. Вытаскиваем либо реечным домкратом каждый штырь по отдельности, либо объехав – цепляем за трос к машине и дергаем.
Если машины зарылась глубоко – подставляем пирамиду как можно ближе к машине, тогда трос не пилит землю, а приподнимает ее. Пирамида так же из уголков, складная, на вершине блок.
Когда разводим “крылья” – получается треугольник. На вершине - крылья (уголки) свободно соединены шаклом, можно и сварным кольцом как показано на рисунке. А трос жестко закреплен и образует основание. Трос 10 мм. длина - чуть меньше суммарной длины крыльев, а можно и равной, это не принципиально. Главное что бы можно было разводить крылья чуть ли в прямую линию.
Штыри – квадрат или прут диаметр 15мм. Тонкий гнет. Длина 110 см. Штырь заточен как карандаш. С противоположной стороны, на расстоянии 10 см от конца приварена шайба диаметром 40мм.
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #116 : 18 05 2010, 05:29:44 »
С треугольником разводным понял, а вот с пирамидой что-то никак. ZAR, ты, наверное, будешь пробовать - зови - тоже интересно
ZAR
« Ответ #117 : 18 05 2010, 05:54:39 »
Пирамида - дополнение к якорю. Ее ставишь около машины и пускаешь трос через нее, что бы тянуло слегка вверх.
ZAR
« Ответ #118 : 18 05 2010, 06:00:27 »
Такой якорь закажу на следующей неделе, там и испытаем, можно будет оба для сравнения.
Крылья в 1,5м в багажник Прадо войдут с трудом, а вот метр будет нормально.
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #119 : 18 05 2010, 06:17:34 »
Я то же считаю, что метра хватит. А вот пирамида - лишние наверное - столько доп.груза таскать - лучше уж на крайняк канавку прокопать
