Автор Тема: Кто-нибудь отказался от гарантии на Prado-150  (Прочитано 100276 раз)
Нужно им уточнить чтобы все масло поменяли, а так сольют с поддона 4-5 литров, и столько же обратно зальют. :)
Так и сделаю,я перед каждым ТО лично беседую с инженером :что и как мне сделать-поэтому договоримся.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
При замена жидкости в АКПП попрошу почистить фильтр АКПП и снять поддон с заменой прокладки,тогда точно всё масло поменяют.Но всё зависит от времени ,что мы там будем.Если останемся на ночь в Клайпеде-заставлю делать всё....
Я в своей старой праворульке сам менял фильтр АКПП и масло. Советую поменять, так как процедуру чистки этого фильтра представляю с трудом)))
С большим удовольствием ,но нет гаража.Пусть Литовцы сделают.
fazer
    • GMC Yukon XL. Rav-4.
Не поменяют вам Литовский ОД масло АКПП полностью.Нет у них аппарата.5 литров макс.А на вашем месте,если на 120 тык ни разу не меняли,то всё же лучше полную замену сделать.Может погуглите сервисы в Вильнюсе для внедорожников.Думаю там к т.о 120 подойдут не хуже,если вам отметка Тойоты не принципиальна.
150 3литра араб.Полный сток.даже наклейки убрал.пилять жалко! Продан, но не забыт.
Не поменяют вам Литовский ОД масло АКПП полностью.Нет у них аппарата.5 литров макс.А на вашем месте,если на 120 тык ни разу не меняли,то всё же лучше полную замену сделать.Может погуглите сервисы в Вильнюсе для внедорожников.Думаю там к т.о 120 подойдут не хуже.
А вы меняли до 120 тыс?Ведь в мануале про замену до 120 ничего не сказано.
fazer
Менял частично на 80.Цвет заметно отличался от нового.Снимал поддон,мыл фильтр.5литров где то.Оптимально менять частично раз в 40 тык(как делают некоторые ОД)или раз в 100-120 полностью это моё имхо.А вообще тема есть менять-не менять масло в АКПП поройтесь,много там интересного.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Полную замену можно сделать и без аппарата - вытеснением. Мне, когда дилеры на 80 тысяче на паджерике нифига не поменяли (понял сам, когда на 140 тыс. снял поддон - увидел заводской герметик и чёрный чёрный фильтр ))
Так вот - вскрываем поддон, сливаем сколько есть масла, меняем фильтр, чистим поддон и магниты, закрываем поддон на прокладку.
Отсоединяем подающую трубку от теплообменника и в бутылку её. Заводим на положении N машину - масло стекает в бутылку, когда начинает плеваться, глушим
Заливаем новую порцию масла до уровня и делаем то же самое
И так ещё раз, пока масло чистое не побежит.
Доводим до уровня - ездим 1000 км.
После этого вскрываем поддон, меняем фильтр, ставим новую прокладку, заливаем до уровня
Катаемся на идеально чистом масле
Итого - куча банок масла, два фильтра, две прокладки.
Операция эта нужна на чёрном масле, если оно хотьт какие-то оттенки чистого имеет - тогда можно и частично. Просто поменять два раза, с небольшим пробегом между.
Как-то так )))
Как-то так )))
Попрошусь сам в зону ТО,лично посмотрю,что там с маслом,тогда и приму решение.Спасибо всем за инфу.
fazer
Можешь принимать решение заранее.Состояние масла тебе не понравится!
AlexSS
Блин, забыл написать, что после первого слива и замены фильтра масло залить по уровню  :o
