Автор Тема: замена штатного звукового сигнала на 120-м  (Прочитано 123467 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
надо замерить ток потребления значит.
мдяяя.... и как это изобразить?...
Котеич
это изображается подключением в разрыв цепи тестера в режиме амперметра
Вася Рогов
походу проще к электрику доехать....
Амперметра у меня точно нету....
Я-то думал....- отсоединил провода от штатных сигналов и подсоединил к насосу "воздушного"..., а тут походу "гемор"....
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Если подключить дудку как ты написал работать тоже будет, но есть риск спалить проводку или не дай бог поджечь авто.  Работы с электрикой все же лучше поручить квалифицированным специалистам и еще и проследить за ними.  Релюшку обязательно ставить.  штатный провод использовать исключительно как управляющий.
Владимир я ....если  че ))
Вася Рогов
Спасибо!... поеду к электрику....
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
...Да с чего вы решили что проводка будет гореть???
Если она будет накинута на ШТАТНУЮ проводку?
Или у вас сигнал штатно подключен без предохранителей???
Александр я...))
Мишка
ПОтому что, рассказываю последовательность действий:
Подключил, дунул, понравилось. потом дунул подольше пред сгорел.
Сменил пред, опять сгорел, засунул мощнее, но и он может сгореть (при сильной нагрузке, х.з сколько этот жрет компрессор, а уж когда подклинит его - то точно сгорит)
дальше в ход идет проволока на сгоревший пред - и получаешь незащищенную предом цепь.
как то так :).
"Остановите землю - я сойду"
S 555
....неее... у меня вот так сделано :  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=79110.msg1398793#msg1398793
по сабжу.
Компрессор этих дудок полюбому создает больльше нагрузки на проводку, чем штатные пукалки, в связи с чем сначала горит штатный предохранитель на 10 А , он меняется на 15 А ( допустимо, но он со временем опять перегорает) , ставится 20ка ( которая держит нагрузку) , но уже горит проводка.
Вася Рогов
Предохранители стоят...... всё как у всех.... (прадо 150 ДТ 2011 г/вып.)
Короче!... мне сказали этот насос 15-20 ват....
А предохранитель на сигнал у нас какой стоит? кто-нить знает?
Мужики посоветуйте.... блин!...
Ставлю без релюшки? .....или...
Вася Рогов
вижу...
