Автор Тема: замена штатного звукового сигнала на 120-м  (Прочитано 123471 раз)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
моторчик по гарантии буду менять... гарантия-год...)))) с кладовщиком договорился...
если перегревать компрессор этот не будешь, то год он протянет... если гудеть им будешь долговасто и часто, то постоянным клиентом у кладовщика будешь.    Ставь сразу 2 комплекта ( большая дуда+ миникомпрессор  и 2 малых дудки через тройник + миникомпрессор) ... вот тогда нормальный звук будет... аккорд.   Релюху обязательно ставь, если пожара не хочешь. Штатная проводка не расчитана на такую нагрузку.
Владимир я ....если  че ))
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
не понял.... один говорит "работает без реле...кидал провода сразу на родные..." (глянь выше)
другой говорит реле..... кому верить? ....
НЕ ХОЧУ ДВА (2) КОМПЛЕКТА....
- хочу ОДНУ (1) "дудку" поставить ... реле на одну "дудку" нужно??? (в комплекте с дудкой реле не идёт - нету)
Мишка
смотри по мощности компрессора, если не сильно от штатной отличается - ставь так, если в 1.5 и выше раз - то реле и проводка доп.
"Остановите землю - я сойду"
Вася Рогов
мощность компрессора не написана... есть надпись 12V... и всё.... никаких инструкций и т.п нет....
пойду спрошу.... можа в другой коробке что-нить есть с инструкцией о мощности и т.п...
S 555
Вася Рогов ,  вот здесь, в смежной темке, посмотри почему и зачем нужны реле и как определить, ставить их или обойтись штатной проводкой ( см. формулу Котеича)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=98536.10
одна дуда это скучно будет ))) не музыкально )))
S 555
12 вольт это не мощность, а напряжение.  Мощность в ватах мерится .  Жрет этот компрессор прилично..
Все уже пройдено года 3 назад... у самого было установлено 2 шт. до того как нормальное пневмо не поставил
Вася Рогов
Сигнал звуковой воздушный RX-007 (аналог ST-1019C) 1-о рожковый,хром./ со встроенным мотором, 12V/1
Весь склад в "тополёк" перерыли, ни в одной коробке нету надписи "ват"... блин...
ПоможИте пжлста.... скажите нужно реле или нет? ....
Вася Рогов
может с одной "дудкой" реле не нужно?
Котеич
надо замерить ток потребления значит.
Вася Рогов
спасибо!....Мне для начала одну-бы установить. Информация полезная, но "ват" тут на насосе и коробке не написано.....
