Автор Тема: Напрягает стук в рулевой? Решение проблемы за 5 минут.  (Прочитано 258939 раз)
Bragin
  • Максим
Ща сходил попытался открутить болт - неудачно: закис насмерть ((( залил ВДшкой, не помогло......
На той неделе поеду на станцию - пусть профессиональные крутильщики гаек/болтов этим занимаются :)
Dimon71
  • Каждому свое!
Сделал следущее, задвинул руль по вылету от себя и проехался по ямам. Стука характерного нет. Значит подразбилась шлицевая часть. поскольку при крайнем положении на себя в зацеплении вал с втулкой находится в неполном зацеплении.  Заказал втулку 43219 за 560 рублей.
Dimon71
  • Каждому свое!
хотя всетаки постукивает, но значительно меньше. буду менять втулку все протяну.
superteacher
Автору - благодарность  ok
Получилось избавиться от проблемы со второго раза.
Первый раз строго по методике автора. Стало тише. Покатался полторы недели и решил повторить.
Разработал собственную методику - крутить рулем как попало дохрена раз и на запущенном и на заглушенном. Получилось. Возможно также помогла вд-шка, забрызганная как в прошлый так и в этот раз.
Птыц
Надо наверно во второй раз попробовать по улучшенной методе, может тогда поможет:)
Dimon71
  • Каждому свое!
вчера на даче запарился идеей этого метода, но не смог открутить болт. Ключ накидной не подходит, надо другой. полазил под рулем пошатал нижний вал, особого люфта нет. затем пошатал за втулку что в моторном отсеке, болт которой открутить не смог, почувстаовал стук, только не смог определить откуда. Подумал на досуге и решил, что после процедуры топикстартера, ржавчина и грязь после вращения забивается в шлицы и после затяжки выбирает зазоры в соединении. Вот и весь фокус, но какой действенный.
Dimon71
  • Каждому свое!
поменял втулки стабилизатора, затем открутили злополучный болт, покачал рулем туда сюда раз десять, закрутил. Стук остался, только теперь он еще стал лязгать, где-то в рулевой колонке как будто что-то откручено.
Dimon71
  • Каждому свое!
кстати, а в каком сочленении регулируется вылет, когда двигал рулем вперед назад все что ниже крестовин не двигается, вал 45210 состоит из двух частей или нет. создается впечатление, что стук в верхнем сочленении. завтра опять проделаю процедуру,благо понял как болт откручивать.
Dimon71
  • Каждому свое!
Это вал в сборе 45210-35250 из трех частей? хотя на схеме japancats.ru подшипника чето невидно. может у меня другой номер (регулировка по вылету и наклону 2006 г.в.)
Vovochka
  • Prado 2.7
Ребят, дайте схему по которой вы пишете номера деталей, у меня предоставленная ссылка не открывается(((
Никто не умрет девствеником - жизнь всех поимеет
