Автор Тема: Напрягает стук в рулевой? Решение проблемы за 5 минут.  (Прочитано 258929 раз)
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
на 120ого она вообще еще в менее разодранном виде нарисована
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
Процедуру с отворачиванием-заворачиванием не делал. А сразу сделал ремонт рулевого вала по нижнему подшипнику. А вот про 2 верхних и не знал. А механник похоже тоже (или схалявил). В итоге основной дятел ушёл, но поддятлок остался. А стучит прям под баранкой. Притом если подёргать за руль(его верхнюю часть) в вертикальной составляющей. Дятел прям в руле. После такой тряски стук в руле уходит. Если покрутить рулём или чуток проехать всё повторяется. Снял кожух, тряс крутил и т.д. Такое ошушение что стучит где-то в районе зажима руля по высоте. Кладу руку на верхний карданчик вроде ничего от него нет. У кого что было типа того?
Все тоже самое что и у тебя. Там если не изменяет память 2 подшипника один далеко от баранки другой прям под баранкой. У меня на ближнем подшипнике сделали накат и он опять начал стучать не проехал он даже 5 тысяч км. Думаю покупать вал и менять. Как говорится скупой платит дважды. Придется платить..........
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
Попробуйте для начала сделать то что написал автор темы. Я тоже себе вал накатывал, малость поездил, опять начало брякать >:D. А когда сделал все как сказал автор темы  icon_friends..... молчит сцуко..... ;)
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
arand
бряканье шлицов не может отдавать прям под баранку. Я до этого делал не помогает этот вариант.........
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
Не знаю что у меня там брякало.... Шлицы по идее вообще не могут брякать, т.к. они затягиваются разрезной втулкой, алюминиевый вал-коротыш, я накатывал полтора года назад.... Прочитал эту темку, сделал все как сказал автор, все ОК. В принципе, механизм рулевой колонки содержит много шарниров, так что у каждого может быть решение проблемы разное...
l.sha
    • тлк 200 4.7 10г.
тоже брякало только на больших ямах и отдавало в руль. слетело стопорное кольцо на валу. поставили на место-тишина.
vitask.vlad
  • прадо 4.0 л
да неплохо!но не надолго!!да и когда закусит уже будет не до простого решения с ключиком!!с рулевым управлением так нельзя
Игорь М
Нашёл проблемму стука в рулевой прадо 120. Отписался в паралельной теме.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8446.msg1859504#msg1859504
Виталий 69
  • Старшина
Спасибо за совет!Помогло!!! А как додумались?
