Как "обмануть" штатную систему диагностики ламп
Автор Тема: Как "обмануть" штатную систему диагностики ламп  (Прочитано 9248 раз)
Rudolf
Re: Неудачный светодиодный тюнинг
« Ответ #10 : 13 10 2010, 11:12:54 »
А мне нравится такой цветочек:)
Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались...© "Toyota"
предатор
« Ответ #11 : 13 10 2010, 11:21:06 »
 :-X :-*
ЗЛОЙ
    • Ы
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #13 : 13 10 2010, 11:51:28 »
Мда....тема свелась к "нравится- не нравится"  8D
« Ответ #14 : 13 10 2010, 11:54:21 »
скорее к красным труселям )))))))))
Stealth
« Ответ #15 : 13 10 2010, 16:23:25 »
Увеличить сопротивление, можно впаять диод
Стоп с точностью до наоборот. Сопротивление уменьшить нужно.  Нагрузку увиличить.  Диод там воопще не при делах.
Т.е. встаиваешь в чепь лампочки резистор сопротивлением от 2 до 5 Ом. паралельно. И будет тебе счастье. Только меры безопасности соблюсти надо ибо грется он будет.
Либо скрыто ту же лапочку внутрях доустановить.
И делать это необходимо на каждую точку где ты светодиоды поставил.
Страшного тут нет ничего, просто потребление у них мизер, а "моск" нагрузки не видит и типа сигнализирует тебе, что неиспавность, лампа перегорела.
При увеличение нагрузки увеличивается сопротивление. Законы Ома. Что резистор что диод увеличивает нагрузку, а значит сопротивление. И не параллельно а в цепь, тогда будет толк.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #16 : 13 10 2010, 16:58:50 »
Я так понимаю, что у светодиодов сопротивление большое, а у лампочки накаливания сопротивление стремится к нулю. Резистор вставлять параллельно к светодиодам не хочу- он будет грется. Нужно какое-то грамотное бюджетное решение проблемы. Если ручки в дверях со светодиодами подключить (габарит и поворотники) как у BLUR - проблема решиться или нет ?
« Ответ #17 : 13 10 2010, 17:03:55 »
Вот именно нагрузка увеличивается когда сопротивление уменьшается.
Напряжение постоянное, Сопротивление уменьшаем, ток увеличивается. В данном случае так.
Диод последовательно в цепи кремниевый понизит напряжение на 0,4 V герамниевый на 0,2V
Сопротивление лампочки около 1 Ома или менее оно динамично меняется при нагреве. но не больше 2-3 Ом.
Но зачем цепь так перегружать резистором,,, лучше 5 Ом будет ИМХО.
И тока в паралель. Адназначно.
« Ответ #18 : 13 10 2010, 17:05:37 »
К светодиодам в данном случае вешаются резисторы как токоограничители и для гашения лишнего напряжения. в готовых конструкциях они встроены уже внутри
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #19 : 13 10 2010, 17:13:18 »
Сколько ом резисторы нужны ? Последовательно включить к светодиодам?
