Автор Тема: Бензин! Просто о сложном!  (Прочитано 15904 раз)
GRAY
  • TLC 120 D4D
  • Рулят только Барса и Прадо! :)
Re: Бензин! Просто о сложном!
« Ответ #10 : 14 10 2010, 19:41:54 »
2 первых поста смог...
Кам, кам, кам ин чу май уорлд, кам, кам, кам уйид миии! (с) вася липов :)
Тотал: вышка 227 000 пб
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #11 : 14 10 2010, 19:50:02 »
Познавательная статья. спс. Осили первые 2/3 и концовку.
значит 95 рулит.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #12 : 14 10 2010, 19:56:25 »
Вроде так ....) ..учитывая что порой бензы пару тройку единиц октана не дотягивают до стандарта.....92 смотриться как 89 и сомнительно ....что это айс ...а потом мегабаян тема ..."какой расход " ))) ответ такой какой бенз ! ....в сентябре заливал 95 Лукойл ...не авто было а самолет ..расход мизер просто плакать можно ))) а потом опять как всегда ...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #13 : 14 10 2010, 19:57:50 »
Как говорили ранее "наше счастье в наших руках"  8D....будем работать над темой улучшение эксплуатационных свойств товарного бензина .  :-[
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #14 : 14 10 2010, 20:04:11 »
не осилю.да и на дизеле я.
Володя!про солярку давай!!!
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #15 : 14 10 2010, 20:05:10 »
вообще изучить следует.а то вдруг экзамен или зачет будет?!)))
GRAY
  • TLC 120 D4D
« Ответ #16 : 14 10 2010, 20:10:56 »
Да вот про солярку было б тоже интересно!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #17 : 14 10 2010, 20:16:33 »
Ассортимент, качество и состав автомобильных бензинов
Основную массу автомобильных бензинов в России вырабатывают по ГОСТ 2084-77 и ГОСТ Р51105-97 и ТУ 38.001165-97. В зависимости от октанового числа ГОСТ 2084-77 предусматривает пять марок автобензинов: А-72, А-76, АИ-91, АИ-93 и АИ-95. Для первых двух марок цифры указывают октановые числа, определяемые по моторному методу, для последних - по исследовательскому. В связи с увеличением доли легкового транспорта в общем объеме автомобильного парка наблюдается заметная тенденция снижения потребности в низкооктановых бензинах и увеличения потребления высокооктановых. Бензин А-72 практически не вырабатывается ввиду отсутствия техники, эксплуатируемой на нем.
Наибольшая потребность существует в бензине А-92, который вырабатывается по ТУ 38.001165-97, хотя доля бензина А-76 в общем объеме производства остается очень высокой. Указанные ТУ предусматривают также марки бензинов А-80 и А-96 с октановыми числами по исследовательскому методу соответственно 80 и 96. Эти бензины предназначены в основном для поставки на экспорт. Бензин АИ-98 с октановым числом 98 по исследовательскому методу производится по ТУ 38.401-58-122-95 и ТУ 38.401-58-127-95. Бензины А-76, А-80, АИ-91, А-92 и А-96 допускается вырабатывать с использованием этиловой жидкости. Малоэтилированный бензин АИ-91 с содержанием свинца 0,15 г/дм3 выпускается по отдельным техническим условиям (ТУ 38.401-58-86-94). При производстве бензинов АИ-95 и АИ-98 использование алкилсвинцовых антидетонаторов не допускается.
Требования ГОСТ 2084-77 к качеству автомобильных бензинов приведены в таблице. Все бензины, вырабатываемые по ГОСТ 2084-77, в зависимости от показателей испаряемости делят на летние и зимние. Зимние бензины предназначены для применения в северных и северо-восточных районах в течение всех сезонов и в остальных районах с 1 октября до 1 апреля. Летние - для применения во всех районах кроме северных и северо-восточных в период с 1 апреля по 1 октября; в южных районах допускается применять летний бензин в течение всех сезонов.
Параметры автомобильных бензинов, вырабатываемых по ГОСТ 2084-77, существенно отличаются от принятых международных норм, особенно в части экологических требований. В целях повышения конкурентоспособности российских бензинов и доведения их качества до уровня европейских стандартов разработан ГОСТ Р 51105-97 "Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия", который вводится в действие с 01.01.99 г. Этот стандарт не заменяет ГОСТ 2084-77, которым предусмотрен выпуск как этилированных, так и неэтилированных бензинов. В соответствии с ГОСТ Р 51105-97 будут вырабатываться только неэтилированные бензины (максимальное содержание свинца не более 0,01 г/дм3).
В зависимости от октанового числа по исследовательскому методу установлено четыре марки бензинов: "Нормаль-80", "Регуляр-91", "Премиум-95", "Супер-98". Бензин "Нормаль-80" предназначен для использования на грузовых автомобилях наряду с бензином А-76. Неэтилированный бензин "Регуляр-91" предназначен для эксплуатации автомобилей взамен этилированного А-93. Автомобильные бензины "Премиум-95" и "Супер-98" полностью отвечают европейским требованиям, конкурентоспособны на нефтяном рынке и предназначены в основном для зарубежных автомобилей, ввозимых в Россию.
С целью ускорения перехода на производство неэтилированных бензинов взамен этиловой жидкости допускается использование марганцевого антидетонатора в концентрации не более - 5 мг Мn/дм3 для марки "Нормаль-80" и не более 18 мг Мn/дм3 для марки "Регуляр-91". В соответствии с европейскими требованиями по ограничению содержания бензола введен показатель "объемная доля бензола" - не более 5 %. Установлена норма по показателю "плотность при 15 °С". Ужесточена норма на массовую долю серы - до 0,05 %.
Для обеспечения нормальной эксплуатации автомобилей и рационального использования бензинов введено пять классов испаряемости для применения в различных климатических районах по ГОСТ 16350 - 80. Наряду с определением температуры перегонки бензина при заданном объеме предусмотрено определение объема испарившегося бензина при заданной температуре 70, 100 и 180 °С. Введен показатель "индекс испаряемости". В ГОСТ Р 51105-97 наряду с отечественными включены международные стандарты на методы испытаний (ISO, EN, ASTM).
При производстве высокооктановых бензинов используются алкилбензин, изооктан, изопентан и толуол. Бензины АИ-95 и АИ-98 обычно получают с добавлением кислородсодержащих компонентов: метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) или его смеси с трет-бутанолом, получившей название фэтерол. Введение МТБЭ в бензин позволяет повысить полноту его сгорания и равномерность распределения детонационной стойкости по фракциям. Максимально допустимая концентрация МТБЭ в бензинах составляет 15 % из-за его относительно низкой теплоты сгорания и высокой агрессивности по отношению к резинам.
Для достижения требуемого уровня детонационных свойств этилированных бензинов к ним добавляют этиловую жидкость (до 0,15 г свинца/дм3 бензина). К бензинам вторичных процессов, содержащим непредельные углеводороды, для их стабилизации и обеспечения требований по индукционному периоду разрешается добавлять антиокислители Агидол-1 или Агидол-12. В целях обеспечения безопасности в обращении и маркировки этилированные бензины должны быть окрашены. Бензин А-76 окрашивается в желтый цвет жирорастворимым желтым красителем К, бензин АИ-91 - в оранжево-красный цвет жирорастворимым темно-красным красителем Ж. Этилированные бензины, предназначенные для экспорта, не окрашиваются.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #18 : 14 10 2010, 20:26:31 »
Присадка к дизтопливу "Супер цетан" (цетаноповышающая), бочка 210л :-[ :-X
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #19 : 14 10 2010, 20:27:59 »
ОПАК-ЭЧ «АВ» - предназначен для улучшения эксплуатационных свойств топлив и в качестве компонента нефтепродуктов , позволяет получать АИ- 80 ,АИ-95 , АИ-98, Авиационные бензины из прямогонных , дистилятных , товарных бензинов нефтяного и газового происхождения .(с ОЧИ от 60ед.) :o :o :o :o :o 35-40  очков добавляет к бадяге  >:D
