Автор Тема: Блок обхода иммобилайзера  (Прочитано 14217 раз)
status
Прочитал в комплектации к своему авто в доп. опциях "сигнализация и блок обхода штатного иммобилайзера". Просветите по поводу второго девайса, для чего он и нужен ли он вообще? Сигналка с автоматич.пуском двигателя
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Блок обхода иммобилайзера
« Ответ #1 : 16 10 2010, 16:54:44 »
А как по твоему представлению можно осуществить запуск двигателя от сигналки, если не отключен штатный иммобилайзер?
Для этого это блок и нужен.
status
« Ответ #2 : 16 10 2010, 17:14:08 »
Как я понял этот самый обход происходит только в момент автозапуска? В ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ он (иммо) включен?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #3 : 16 10 2010, 17:22:37 »
Нет - все время.
status
« Ответ #4 : 16 10 2010, 17:30:36 »
Нет - все время.
[/quote]Все время что? Вкл. иммо или выкл.?
Lirz (Саня)
« Ответ #5 : 16 10 2010, 17:37:25 »
все время иммо выкл!
 это не шутка.. так и есть. притом блок обхода иммо в большинстве своём являет из себя коробочку, куда кладеццо ваш второй ключ от машины. и пихается вся эта мандула под торпеду.
 сейчас конечно коробчки стали продвинутые - позволяют сунуть ключ иммо без самого воротка мех.замка, но он в принципе и не особо нужен - чтобы провернуть личинку или вообще тупо распотрошить контактную группу замка и замкнуть напрямки
Lirz (Саня)
« Ответ #6 : 16 10 2010, 17:39:58 »
справедливости ради стоит заметить что продвинутые системы автозапуска помимо обхода штатного иммо предлагают свой дополнительный модуль иммо, позволяющий запускать авто но не позволяющий на нём уехать.
 иммо заключается не в метке, а в комбинации  кнопок (пароля) на приборке авто.. последовательность определенных нажатий отпускает охрану уже заведенного авто.. иначе  касание педали тормоза или сцепления или ручки переключения КПП и машина тут же глохнет включая кричалку и блокирует все что напридумывал блокировать установщик
status
« Ответ #7 : 16 10 2010, 17:50:44 »
Т.е. авто на данный момент без штатного иммо? Ох..ть, не понял а что мне ОД тогда чешет про метку,которая должна быть все время в кармане?
ггг
« Ответ #8 : 16 10 2010, 19:56:08 »
метка у тебя от спутника, возможно. он ваще не при делах. либо это иммо твоей сигналки
status
« Ответ #9 : 16 10 2010, 20:10:32 »
[/quote]
[/quote]Скорей второе- спутника нет. Хорошо тогда вопрос два- какой иммо лучше, штатный или от сигналки? Мне кажется что все-таки штатный, тем более что у ОД установка сиги не отличается оригинальностью. Да и автозапуск мне как-то нах... не нужен
