Автор Тема: Встанут ли такие диски на 150?  (Прочитано 10016 раз)
cucelo
  • T LC P 150 White 3.0D
Вообщем парни ситуация такова, срочно нужно заказывать зимнию резину и диски (на улице уже снег ложится), и если с резиной определился то с дисками совсем никак, а именно с размерами, отсюда вопрос, встанут ли нормально эти диски на 150?
Дано:
Диск литой: TECH-LINE 702
                  Размер: 7,5 x 17
                  Сверловка (PCD): 6*139,7
                  Вылет (ET): 30 мм (Оригинальный вылет -25 - не будет ли цеплять?)
                  Dia: 106,1 мм (у 150 106,1 или 106,2? Если 106,2 влезет ли диск 106.1?)
Резина: 275х65 R17
Автомобиль: Прадо 150.
- Ветер ветер, ты могуч, ты гоняeшь стаи туч!
- Слышешь ветер! туч не надо, пригони Land Cruiser Prado ....
cyber
Re: Встанут ли такие диски на 150?
« Ответ #1 : 18 10 2010, 21:57:42 »
Встать то встанут, а с гарантии могут и снять за самодеятельность.
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #2 : 18 10 2010, 22:14:07 »
Прикольный..!
А по поводу встанет или нет... к Игорю (Garis) постучись ok
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Lirz (Саня)
« Ответ #3 : 18 10 2010, 23:06:44 »
может быть засада только с внутренней стороны колеса, при повороте руля может шкрябкать по арке при максимально вывернутых колесах, и то не факт, так как там полюбасу запас есть, а исходя из представленных размеров  край обода шины уйдёт вовнутрь на 10мм (т.е. на 1 см). это не много.
cyber
« Ответ #4 : 19 10 2010, 07:57:56 »
У прадика арки огромные, там эти 5 мм даже и не почувствуются. Ни чего задевать не будет.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #5 : 19 10 2010, 08:04:45 »
Резина: 275х65 R17
106.2 мм - это ЦО на диске, (посадочное место ровно 106,00 мм)  - 0.2 мм - это технологический зазор - свободная посадка.
cucelo
« Ответ #6 : 19 10 2010, 08:46:32 »
Резина: 275х65 R17
Вот что-то такое я и хотел услышать, спасибо тебе большое. А то я больше всего переживал за эти 0.1мм.
Прикольный..!
Только цвет черный глянец с алмазной полировкой краев! Самое оно для танка.
А вопрос возник из-за того что буду заказывать в инет магазине колеса и если не подойдут то вернуть их будет сложно!
cucelo
« Ответ #7 : 19 10 2010, 08:48:28 »
Да уйдет, но посколько резина будет слегка шире то думаю все останется на месте.
Просто не могу найти такие же диски с вылетом 20 или 25 -(
diamis
  • ТLC 150 3.0 TD "Престиж +"
« Ответ #8 : 05 02 2011, 13:03:33 »
Нужен совет.
Встанут ли такие диски на 150? HSM Lenso TITAN
размерность 18x9 6x139,7 et20 CB110,0
Под резину 285x60 R18.
Максим777
« Ответ #9 : 06 02 2011, 22:40:12 »
ступица должна быть 106 а у вас 110 придется точить проставки иначе будет биение руля сам с этим столкнулся лучше найти с ориг размером ступицы
