Автор Тема: замена амотризаторов tems на простые  (Прочитано 34824 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: замена амотризаторов tems на простые
« Ответ #10 : 18 10 2010, 11:23:24 »
хмм....а пружины не участвуют??
скорее пропускная способность жидкости внутри амортизаторе увеличивается/уменьшается..не зря же проводки подходят...
ИМХО
Пружины где? На комплектациях с пневмо их просто нет.
А пропускная способность конечно меняется, за счёт этого и жёсткость их регулируется.
а ещё вроде как помимо этого при торможении (а возможно и при поворотах), режим работы амортизаторов меняется автоматически (сомневающиеся пусть смотрят электрическую схему системы TEMS - завязаны сигналы с кучи датчиков)...
Серег! ...да с пневмой все понятно....просто ты сказал, что в отличии от простого ....темс..двойного действия...
вот и возник вопрос...разве простой амортизатор работает только в одну сторону??
Игорь
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #11 : 18 10 2010, 11:25:24 »
ИМХО
Роюсь сейчас в сети))) Проверяю написанную мной информаию, стыренную с другого форума))) Помогай искать разницу)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #12 : 18 10 2010, 11:29:37 »
а у темс....где-то читал(может путаю)...заряженные частицы присутствуют внутри жидкости аморта...и "изменяют" плотность ее
хотя мне кажется, что это только появилось недавно на рынке...
скорее изменяется сечение отверстий через которые проходит жидкость...
Игорь
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #13 : 18 10 2010, 11:43:47 »
С форума ипсумоводов:
"Тоже опыт замены был. Пробовали отремонтировать передние заменой картриджа. Сразу зад стал колом.
На машине электроника (впереди справа под стойкой) следит за датчиками ускорения на передней оси (слева над блоком предохранителей) и задней (справа над задним правым колесом) и меняет пропускную способность жиклеров в амортизаторе. Всего в амортизаторе 4 разных диаметра жиклера. Но нет прямого соответствия положения переключателя и диаметра жиклера. На ходу регулировка происходит в динамическом режиме по запрограмированным кривым, работают все 4 отверстия. Электроника регулирует жесткость и учитывает вертикальные ускорения кузова на каждой оси от дороги. Также учитывает скорость движения и угол поворота рулевого колеса. На поворотах изменяется жесткость чтобы уменьшит боковые крены. Контролируется и целостность цепей. При замене стойки на обычную все переходит в режим выключено, питание на обмотки катушек внутри амортизатора не подается. Он в режиме самый жесткий. В этом режиме подвеска бывает при выключеном зажигании. Стойки раскачкой кузова не прокачиваются.
Вывод: если менять на обычные, то все. 2+2 не катит."
"всем привет.ну вот ,произвёл замену задних стоек на оригинальные,а стояли ТЕМС.на станции утверждали,что с передними ничего не будет,будут работать как и прежде,я конечно поверил.после того,как выехал с сто,я ох.....л,перед не работал вообще,типа вместо стоек палки.день покатался,мозги набекрень,вытряс нахер.поехал к электрику,оказалось можно подключить зад,ставить сопротивления,но это долго,про оплату не спросил даже.дома проштудировал интернет,по этому делу инфы очень мало,но нашёл таки,хотя уже допёр сам.подключил задние стойки к разъёмам и положил их в багажнике,перед заработал,теперь надо или менять перед на оригинал 9000р,или покупать задние ТЕМС 18500.пока поюзаю так,подумаю."
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #14 : 18 10 2010, 12:46:56 »
Сейчас покачал снятые родные амортизаторы (на машине стоит Австралия ОЕМ), работают в обе стороны.
Разница усилия на сжатие и на отбой не такая уж и большая.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #15 : 18 10 2010, 20:50:31 »
Скажу немного по другому - часто меняют tems на простые. Но!!! так где пружины, а не подушки. сильно жалоб не слышал.
kve509
« Ответ #16 : 19 10 2010, 04:12:26 »
да с пружинами понятно что встанут простые! меня интересует будет ли подыматься и отпускаться на простых
kve509
« Ответ #17 : 19 10 2010, 04:20:27 »
а скажите еще у кого как качает авто с пневмо? у меня перед тяжело качать а зад багажник откываешь и легко качается
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #18 : 19 10 2010, 05:04:30 »
Не путай. Поднимается и отпускается за счёт пневмобаллонов, также, как и выравнивается при загрузке. Аммортизаторы темс позволяют регулировать жёсткость.... То есть подниматься-отпускаться будут.
kve509
« Ответ #19 : 19 10 2010, 08:14:50 »
просто вопрос длина штока на TEMS равна дине на обычных, а то балоны будут качать и амотризатор может не дать подняться
