Автор Тема: Дёргается при движении накатом....  (Прочитано 15008 раз)
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
Re: Дёргается при движении накатом....
« Ответ #20 : 19 10 2010, 21:17:13 »
"...во время нормальной работы машины"...это как?
 это когда нет толчков...
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
« Ответ #21 : 19 10 2010, 21:19:37 »
Сетку топливозаборника в баке проверь!
ага, спасибо за совет! главное я узнал -  у меня одного эта проблема нарисовалась и это непорядок... поеду к сервисменам, пусть они копают дальше...
tulkas
« Ответ #22 : 19 10 2010, 23:04:23 »
Абсолютно такая же ситуация! Выплыло с неделю назад. Легкие подергивания стрелки тахометра на хх. При торможении ощущаются толчки. Даже жена заметила (((. Подклинивания колодок не рассматриваю, так как характер толчков не тот. Я вообщето грешу (пока!) на качество топлива. Вот выкатаю эту порцию, залью свежей салярки, вот тогда и поглядим. Уж больно не хочется на чтото серьезное думать )). Машинка кстати тоже дизель. И пробег 87 тыщ. 2005 год. Бум думать!
Все самые большие глупости в истории Мира делались с серьезным выражением лица ;)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #23 : 20 10 2010, 02:11:34 »
На оборотах ХХ давления жидкости в гидротрансформаторе не должно хватать для срабатывания фрикционов.
Т.е. двигатель и ходовая не связаны.
 Может что-нибудь с фрикционами?
Когда ручка АКПП в D  и нажат тормоз, какие-нибудь толчки есть?
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
« Ответ #24 : 20 10 2010, 13:13:27 »
 нет, ничего такого нет, иногда бывает одинокий толчок в трансмиссии, но об этом тут где-то писали уже.
mixer
« Ответ #25 : 20 10 2010, 19:24:35 »
Добрый вечер! Свою машину взял с такой же проблемой, только у меня бензин, 4.0. Грешил на свечи, замена результата не дала. Полностью сняла проблему очистка форсунок, заодно и расход уменьшился, примерно на 0,5 литра в городе. Попробуйте, должно помочь.
tulkas
« Ответ #26 : 20 10 2010, 21:34:04 »
Да, есть толчки. И вообще, такое впечатление, что двигатель троит на хх. Причем не слабо. На стоящей машине (в положении "Р") вибрация здорово ощущается на кузове (( Особенно пока температура ниже рабочей. Потом меньше. На ходу при оборотах выше 1000 все исчезает и каких либо отличий от прежнего (нормального) режима не ощущается. Тянет устойчиво и без провалов. Так как дизель первый (до этого эксплуатировал только бензиновые двигатели), я в нем полный чайник. решил проконсультироваться со "спецами". Вердикт на вскидку - форсунки. Причина - качество солярки. Записался на прием к ОД. Пусть "послушают". Ну а пока думаю попробовать залить гадость какую нибудь очищающую. А вруг поможет ;). Может кто посоветует что залить?
Айрат
    • ТЛК-200,Москвич2140,
« Ответ #27 : 21 10 2010, 13:06:13 »
Всем доброго,вопрос есть,при загружености(4 чел),прохожу неровности 80-90 км/ч,когда газ не отпускаю,машина при подпрыгивании дергается,когда без газа как  обычно,что может быть?4 л.бензин,пробег 50 тыс.
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #28 : 22 10 2010, 23:07:14 »
Дёргаться может и из-за слегка заедаюшей педали газа. Может и система зажигания, свечи,сеточка бензонасоса...
Будет возможность, нужно зайти в раздел "Приветствие".
GRAY
  • TLC 120 D4D
  • Рулят только Барса и Прадо! :)
« Ответ #29 : 22 10 2010, 23:36:20 »
Было тоже самое, пока не прогрет, сегодня поменяли у ОД все 4 форсунки по гарантии. Все пропало. Нормуль.
ОД тоже грешит на топливо, хотя говно вообще никогда не лил.
Кам, кам, кам ин чу май уорлд, кам, кам, кам уйид миии! (с) вася липов :)
Тотал: вышка 227 000 пб
