Автор Тема: Дёргается при движении накатом....  (Прочитано 15006 раз)
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
 Заметил такую штуку - при движении накатом, т.е. например просто на подъезде к светофору или при начале движения, на собственной тяге АКПП, при сброшенной педали газа, тормоз отпущен, а газ еще не нажал, т.е. фактически на XX, машина подергивается. Раньше иногда замечал такую штуку только после продолжительного движения на больших скоростях, а после замены масла в АКПП у ОД, явление перешло в постоянное.  Это нормально?
предатор
Re: Дёргается при движении накатом....
« Ответ #1 : 19 10 2010, 17:19:07 »
неа) это окуенно ненормально))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #2 : 19 10 2010, 17:24:41 »
ИМХО..может быть переключение 2-1...У Прадо вообще режим переключения 1-2 или 2-1 резковат.
Можешь проверить: включи кнопку трогания со второй....и немного покатайся в таком режиме, как описывал.
Увидишь, что это подталкивание исчезнет...
Или у тебя накатом на ХХ она постоянно дергается в движении??
Игорь
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
« Ответ #3 : 19 10 2010, 17:25:38 »
Ерунда эта происходит только на минимально возможной скорости, стоит добавить газу, все отлично.... может просто оборотов ХХ не хватает?
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
« Ответ #4 : 19 10 2010, 17:28:39 »
об этом речь... не сильно и не резко, мягенько так толкается... со стороны может даже не заметно.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #5 : 19 10 2010, 17:31:09 »
Разово...или пока авто катится вплоть до остановки?
Игорь
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #6 : 19 10 2010, 17:31:40 »
Я тоже думаю, что оборотов не хватает. Стас, а на холстых что показывает тахометр?
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
« Ответ #7 : 19 10 2010, 17:52:44 »
до остановки, потом ногу с тормоза убрал и опять тух-тух-тух....пока на газ не нажму...
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
« Ответ #8 : 19 10 2010, 17:54:53 »
 650-700 у меня же дизель...для дизеля вроде нормально, да и на ТО если бы были не в порядке наверно подняли бы...  ???
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #9 : 19 10 2010, 17:59:34 »
Мдааа...проблемка.....мой вариант не катит....я думал разово подпихивает....
Как давно менял жидкость у ОД?...Думаю надо к ним на сканер...
Сколько пробег у машинки?
Игорь
