Автор Тема: Снятие/установка приборной панели  (Прочитано 5140 раз)
Dream Life
    • Camry v40
Всем Привет! При включении дальнего света, не горит индикатор на панели приборов. Хочу разобрать, вроде как там не диод стоит. По Поиску тему не нашел, если кто подскажет тему или как разобрать/собрать буду признателен.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
А машина то 120 или 90 ?
На 120 все просто, вверху над спидометром вдавить два штырька и вытащить клипсы, убрать накладку через руль аккуратно вытащить. Открутить 4 винта, и немного вытащить табло, рукой отвинтить два болта сзади чтобы отсоеденить проводку от спидометра. И все. Там светодиоды, надо паять.
Dream Life
    • Camry v40
120. Спасибо!
Dream Life
    • Camry v40
панель разобрал, индикатор прозвонил, горит! В чем еще может быть проблема, не знаю. в ручке на руле?
Стоял ксенон, я его снял и поставил обычные лампы накаливания. Фишки которые идут на лампы я поменял, т.к. старые окислились. Может ли дальний свет при включении гореть, а индикатор на панели приборов не гореть? может я что то перепутал при скрутке? как то это может влиять? кто знает? :) Помогите!
tgt
Не знаю смотри, но я ксенон тоже убрал вернул старые лампочки и все горит.
s1i
  • Serega
  • TLC-95, 98г. 1-KZTE, лебедь, шнорик, муды, си-би.
а на 90ом подскажите, как панель снимается, тоже лампочки поменять хочу
