Автор Тема: натяжные и обводные ролики /подшипники/ 1GR  (Прочитано 168519 раз)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
натяжной ослабляешь и всего делов-то... pif
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
предатор
а хде она есть та?))
Мишок
Сегодня снял верхний ролик, заменил подшипник на новый, старый разобрал, промыл в "галоше" и заново собрал предварительно смазал литолом и убрал в запас. Думаю тоже самое можно проделать и с натяжным роликом, только смазку нормальную подобрать.
Alex Zaq
  • Прадо 4 литра для души и РАВ4 для жены
нет в украинском экзисте таких подшипников :(((
ребята, посмотрите, правильно ли в вопросе разобрался, для1gr искал:
-для натяжителя NSK 5203 (5203-2RS) или KOYO 52032RS
-на нижний парой 2шт KOYO 63022RSCM
-для обводных 2шт KOYO 63022RSCM
foli
был сильный ливень, после прохвата по глубоким лужам засвистел верхний ролик, тот, что возле гидроусилителя ...
20 минут разглядывал и 5 минут менял ролик, делов то!!!
головка на 14, натяжной ослабил, воткнул отвертку (там есть специальное отверстие), зафиксировал в расслабленном состоянии,
поменял ролик (16604-31020), прижав снова ключом  вытащил отвертку, ремень натянулся
на всякий случай заказал еще один новый верхний и нижний ролики, пусть лежат ...
Alex Zaq
заказал ролики в сборе, теперь хочу поэксперементировать с подшипниками - вопросу АП!
ребята, 好运 囍 TIR 健康 成功, посмотрите, правильно ли в вопросе разобрался, для1gr искал:
-для натяжителя NSK 5203 (5203-2RS) или KOYO 52032RS - в моем экзисте таких нет, на что можно заменить?
-для обводных 2шт KOYO 63022RSCM и 2 таких же на нижний- такие ролики есть, цена $3
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Менял только подшипники на 2-х верхних обводных роликах - KOYO 6302 RMX 10х42х13
Для остальных вот такая инфа:
1. У мотора 1-GR есть 4 ролика ремня, три обводных и один натяжителя . Натяжитель это станина и ролик в сборе.
 -Обводные ролики, два одинаковых 16604-31010, в них подшипники KOYO 6302 RMX , судя по маркировке это промышленный образец разных производителей 6302 RMX подходит влегкую. Цена рублей 200.
 -Нижний РОЛИК 16603-31010 ...замены на -31030, -31040, -31050 покупал 040 наружний 42 мм внутренний 10 НО там двойной подшипник, а внутренняя втулка цельная! и по маркировке на нем PU107029ARMXY его ширина 29 мм! 040 отличие от 010 ЦЕЛЬНАЯ внутренняя втулка общая для двух подшипников!Цена ролика от 1000 до 1400 р. В экзисте KOYO PU107029RMXY бьется как подшипник и стоит 160-180р всего! так что нижний не проблема заменить только подшипник...
 -Ролик натяжителя 16620-31012 ОТДЕЛЬНО НЕ продается и другими роликами НЕ заменяется и продается в сборе! НО! там в ролике стоит Радиально-упорный двухрядный шариковый подшипник, а в остальных роликах обычные ....у натяжного радиальные нагрузки! Стоит подшипник фирмы NSK BD17-31DUM и меняется на подшипник промышленный других фирм 5203 2RS /тоесть закрытого типа с резиновыми двусторонними уплотнениями/,а так же 3203 2RS. К примеру подходит CRAFT 17х40х17,45 цена 400р ....
Alex Zaq
sokol-71,
спасибо большое за инфу, тему я читал. дело в том, что в украинском экзисте представлен неполный перечень з/ч, например подшипники для натяжителя NSK 5203 (5203-2RS) или KOYO 52032RS не доступны.
может кто даст парт-намбер точный или адекватную замену?...
и по нижнему не совсем понял - что, можно поставить 2шт KOYO 63022RSCM? рядом с друг-другом???
neverhood
Alex Zaq, попробуй номерок 2-х рядного подшипника 3203 2RS. 5203 - устаревшее обозначение.
Вообще по этим наименованиям ищите подшипники в спец. магазинах. Это обозначение по ИСО, парт номера практически по ним не вычислить.
Если перевести на нормальный язык, то потребуются подшипники:
3203-2RS - 1шт
6302-2RS - 4шт.
Но это вся инфа от Zaq
Alex Zaq
neverhood,
спасибо, но не нашел таких :(
сделал пару запросов в специализированные фирмы, может там повезет.
